Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные?
Непрочитано 06.04.2008, 06:46 #1
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Добрый день всем!
Проектирую жилой дом. Толщина кирпичных стен - 770 мм.
ГОСТ на деревянные двери и окна устанавливает размер проема в наружной стене для окна, к примеру, 1810 мм.
Серия 2.130-1 на узлы кирпичной кладки устанавливает размер проема под окно, равным: модуль кирпича (130 мм) умножить на (Х шт.) + 10 мм. Проем по серии - 1830 мм.
"Кто виноват? и Что делать?"
Уважаемые архитекторы, как вы решаете подобные вопросы?
Непрочитано 06.04.2008, 12:47 окна в кирпичной стене
Анастасия_78
Окна в кирпичной стене нужно делать по ГОСТу, т.к. например проем 1810 получается (13х130 и +120) вот так
Анастасия_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 15:42
Фоса
Главный инженер
Красноярск
То-то и оно, что не получается.
Жилой дом из кирпича с облицовкой наружным кирпичем. Цепочки сходятся только когда ставлю окно 1830 мм. А то как вы сказали - так считаются простенки - они на 10 мм меньше модуля 130 мм.
Пока не ясно.
Попробую завтра выложить файл.
Фоса вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 12:19
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Может быть еще кто-нибудь что-нибудь скажет по этому поводу?
Или вопрос настолько глуп что нет желающих на него отвечать?
.. хотя здесь на форуме есть и поглупее темы...
Фоса вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А что, до сих пор изготовление окон и дверй жестко привязано к ГОСТу???
Все равно потом придет обмерщик и будут изготавливать по факту, ибо кто даст гарантию что проем будед 1810, а не скажем 1900?
zenon вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:54
ГОСТ на деревяшки вроде бы отменен, но это не означает, что по нему не изготавливают столярку
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 13:52
Фоса
Главный инженер
Красноярск
zenon, в моем случае так и есть: компания, которая будет вести основное строительство самого дома имеет собств. базу по изготовлению пластиковых окон, но вот как быть в другом случае, если генподрядчик нанимает оконщиков на субподряд и окна деревянные..?
Хотя, по сравнению с мировой революцией это мелочи ))
Кулик Алексей aka kpblc, о каком конкретно ГОСТе вы говорите? Если 11214-86 "Окна и балконные двери деревянные ...", то он действительно отменен, точнее заменен ГОСТом 11214-2003, но там размеры окна опять же не кратны кирпичной кладке.
Если вы говорите про ГОСТ 23166-78*, то ситуация аналогичная - он заменен более новым ГОСТом с некратными кирпичной кладке проемами..
Так как же быть??
Фоса вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 14:15
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
на стройке все размеры "плюс минус лопата". Мне бы ваши проблемы 1830 или 1810))))))) Делать надо чтобы кратно кирпичу (так подсказывает логика)
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 14:29 Каменьшикам!
andre_alex_stru
Кирпич укладывется не модулями, а штуками. Кто гарантирует типоразмер кирпича (стандартный, модульный, блочный). И любой каменьщик 4 разряда и выше выложит как ему указать в плане стен. (3 разряд и ниже к самостоятельной работе не допускаются). Так что определись с окнами, а кладка определится сама.
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 15:01
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Когда считаем простенки: 250*n+10*(n-1), где n - кол-во кирпичей;
когда считаем проемы: 250*n+10*(n+1)
Львовна Шнайдерман вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 15:02
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Так всегда учили для кладочных планов, а на длинные простенки, как пойдет.
Непрочитано 08.04.2008, 15:20 Модульный счет
andre_alex_stru
Два вопроса: 1.А по высоте проема тоже учитываете размеры кирпича? 2Что-то никто не говорит о четвертях, которые выпускаются в проемы по лицевому ряду?
Непрочитано 08.04.2008, 15:37
Львовна Шнайдерман
проектировщик
1. Если Вам так нужно, то можно сделать проем и по высоте кратно кладке из конкретного кирпича. Мы учитываем.
2. Кладочный план - по лицевому ряду. Важна красота снаружи. Нет?
Непрочитано 08.04.2008, 16:03
vdkm
все нормально - 14 кирпичей 13 швов
vdkm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 14:25
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Всем спасибо за ответы.
Львовна Шнайдерман, так и считаю ))
andre_alex_stru, четверти, конечно, учитываются. Просто я спросил про внутренние цепочки.
msv79, да.., реально, я много парюсь по поводу мелочей.... )))) /характер/
Стало яснее.
Фоса вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 19:57
Колян Коляныч
на заказ пишу "окно индивидуального изготовления".
на листе черчу окно с нужными мне размерами, предварительно уточнив у заказчика (оптимально, изготовителя) возможные размеры. ссылаюсь или на узлы по серии, или на гост.
задаю нужные мне размеры проема.
Никто не спрашивал как им выдержать размер проема.
Лично обмерять проемы не доводилось, но на вид щели в узлах примыкания оконных блоков больше задаваемых. Что наводит на мысль об увеличении проема "про запас".
Да и как было сказано выше, допуска 8-12 мм на шов для каменщика достаточно, чтобы и 30мм развести по высоте.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
ГОСТ или ТУ на ГСП gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.04.2006 15:28
export в wmf или как поменять размер активного окна disintegrator Программирование 8 25.10.2005 12:01
