Ошибка в Мономахе 4.0
проектирование, обследование Регистрация: 22.10.2006
Днепропетровск
Попробуйте в опциях МКЭ расчета выставить в "Допустимые погрешности" отклонения по 10 см - 0.1 м, если расчет пройдет попробуйте увеличить точность - 0.01 и т.д. Для диплома 0.1 м в самый раз.
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели.. |
Уважаемые форумчане!
У меня вопрос по работе в программе. В Мономахе 4.0 надо задать несущую стену по радиусу 3 метра (в плане - круг). С помощью полярной сети, с шагом по длине окружности 0,1 м по точкам сети задаю стену. При расчете этажа расчет проходит, а при расчете всего здания (16-ти этажный дом) - не проходит, т.к стена воспринимается как отдельные прямые вертикальные участки стен. Ошибка - превышен процент армирования. Как в мономахе задать цельную круглую стену? |
инженер Регистрация: 30.09.2007
Никак. В принципе, вы все делаете верно - криволинейная (в архитектуре) стена в Мономахе задается отдельными прямолинейными участками, только с шагом 0,1 м, имхо, переборщили - задайте поболее. Предустановленный по умолчанию максимальный процент армирования можно изменить - в Мономахе 4.2 это делается на вкладке меню "Сервис">"Эксперт..."
kavaev, а вот дублировать темы незачем.
Файл с расчотом прилагаю. |
Воистину, Мономах велик!!! По существу вопроса - если не хотите задавать фундаментную плиту, то уберите заданные фундаменты под стены. На этапе предварительного расчета программа подберет их сама (исключительно для предварительного определения объемов).
Расчитываю 3-х этажный каркасный домик. Стены задал перегородками
Сборные плиты и нагрузки на них -линейной нагрузкой. Пролеты двухпролетной балки 4.3м+4.9м. Нагрузка от стен 2.6т/м + 3.1т/м линейная от перекрытия. После МКЭ расчета и экспорта, в модуле Балка, арматура на опоре 31см2 в верхней зоне. Это грубо 7 шт d=25. Что бы это значило? Когда просто создаю балку, задаю ту же нагрузку выходит в два! раза меньше. Помогите понять причину.. |
При МКЭ расчете выдает ошибку: "Невозможно разбить на КЭ плиту 2.1 Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов" и указывает на плиту, в чем может быть ошибка?
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! | Renjik | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 28.03.2007 11:12 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
