Фундамент под деревянную стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под деревянную стойку
Непрочитано 10.04.2008, 15:05 #1
konstruktorr
Подскажите, где почитать про устройство фундаментов для деревянных стоек. Слышал много вариантов, мажет кто подскажет свой!
Неужели, блин, никто не может (не хочет) ответить?
Терпение - признак добродетели. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2008 в 18:19.
Непрочитано 11.04.2008, 13:07
TIK
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
А что за стойка-то? Ее назначение?
TIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 15:40
konstruktorr
Назначение - стойка для пергало (архитектурный элемент). Сечение 120х120. Высота 3м. Нагрузки практически никакой, кроме соб.веса
konstruktorr вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 16:12
Armin
Екатеринбург
Не хотел, но отвечу.
Рекомендую посмотреть фундаменты под лини электропередач.
Сделать так-же с условием, что нагрузка ни какая.
Можно вырыть (выбурить) яму диаметром 300-400 мм (как у буронабивных свай) глубина 1,0...2,5 м (в зависимости от грунта, дабы не "выпучило"). Вставить данную деревяшку (не забыв защитить от разных воздействий нехороших) в яму и залить бетоном. Не обязательно вставлять в яму до конца, 0,5...1,0 м анкеровки вполне хватит.
Можно подобрать сборный ж/б стакан (как у сборных ж/б заборов ограждающих стройки). Поставить его на землю, опять же, вставить в него (стакан) деревяшку, расклинить и пущай стоит.
Armin вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:18
RomansFather
Инженерконструктор
Рекомендую подчерпуть кое чего из творчества господина Гетца и не засовывать стойку в бетон. Лучше сделать опирание над уровнем земли, не забыв проложить место контакта стойки и бетона изоляционным материалом (архитекторы эстеты нервно курят). В этом случае будет и проветривание и водоотвод, а следовательно и долговечность.
ID:	5302  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
