Присвоение материала элементу стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Присвоение материала элементу стена
Непрочитано 15.04.2008, 16:42 #1
tigercron
В 2008 Архитектурном Автокаде не могу присвоить материал стандартному элементу стена, при этом с элементарным кубом получается. Подскажите пожалуйста решение. Спасибо.
И еще. Можно ли в начерченные стены с помощью примитивных твердых тел (куб, параллепипед и т.д.) вставить окна и двери из базы?
Непрочитано 15.04.2008, 17:04
1. См. описания материалов - по-моему, это там назначается. Или тебе нужен рендер?
2. Можно, если преобразовать солиды в стены.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 17:20
tigercron
1) да, нужен рендер
2) как преобразовать солиды в стены?
спасибо
tigercron вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 00:11
С рендером я пас, а вот с преобразованием все просто (говорю на основе ADT 2006 Rus, в более поздних версиях аналогично): при необходимости сформировать собственный стиль стен; выделить солид; правая кнопка; в выпадающем меню выбрать "Сформировать стену"; указать, надо ли сносить исходное тело; указать стиль стены, к которому будет принадлежать создаваемая стена. Но у меня пока не хватило знаний, как такую стену перенести, например, на ToolPalette (подозреваю, что надо использовать как-то тела-модификаторы, но еще не разобрался). Кроме того, изменить длину, например, такой "стены" уже невозможно. Что можно расценить как плюс, так и минус.
ИМХО - может, надо рассмотреть просто создание стилей стен? Мне пока хватает штатных средств, я не воевал еще со сложными стилями...
Непрочитано 16.04.2008, 06:38
Profan
Стену можно сделать из политела. Проемы в нем сделать очень легко. Окна и двери можно просто вставить в пустоту, значит, можно вставить и в проем. Однако, связи окна или двери со стеной не будет.
Profan вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 08:18
Profan, ты не путай AutoCAD и ADT - в данном случае это вещи несравниваемые
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 20:17
tigercron
решил проблему с рендером! присвоение материала стенам для рендера:
tool palettes - правая кнопка на wall - wall styles - standart - materials - edit material
родился другой вопрос! хочу присвоить 2 материала для стандартной стены (например, снизу камень, выше кирпич)...собственно как? и вообще если ли присвоение материала не объекту, а плоскости, ограниченной заданными линиями?
Непрочитано 17.04.2008, 23:42
Если это дело касается стиля стены, я бы подумал о том, чтобы делать многокомпонентную стену. Один из компонентов - на фиксированную высоту от базовой линии, например; второй - на все остальное. Ну и каждому из них назначать свой материал.
Предупреждаю: возможно, этот путь неверен!
Непрочитано 21.04.2008, 17:36
Anton Sys
tigercron, попробуй AD-полигоны, им можно присваивать материалы. Нарисуй полигон на лицевой плоскости стены и отодвинь хотя бы на 0.1 мм , чтобы при рендере материалы стены и полигона не перемешивались.
Anton Sys вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 19:12
tigercron
Сообщение от Anton Sys Посмотреть сообщение
вообщем-то да...можно просто построить тело на необходимой плоскости с толщиной 0.1...потом присвоить материал для рендера
Непрочитано 23.04.2008, 20:40
Profan
Ничего я не путаю. Был вопрос:
Не пойму я - почему в ADT или AA нельзя применять объекты AutoCAD'а. Например, был когда-то вопрос: Как сделать прозрачный купол с переплетом AEC-объектами? Но ведь объектами AutoCAD'а сделать его - раз плюнуть.
Profan вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 23:12
Profan, дело в том, что вопрос изначально смысла имеет с гулькин нос. Зачем использовать твердые тела, если проще настроить стиль окна / двери? Головняка все меньше.
Можно. Только хлопотно это, как правило.
Непрочитано 24.04.2008, 06:31
Profan
Может, и хлопотно, только не все построишь инструментами ADT. Нельзя забывать про инструменты AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 19:40
Jerald
Конструктор
Киев
Вопрос: А где можно достать описания материалов для AutoCAD 2007?
Jerald вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 22:57
А перевод? А разве в AutoCAD 2007 появились примитивы типа "стена"? А что, поиск на предмет "материалы" и "рендер" молчит как рыба об лед?
Непрочитано 18.02.2009, 20:39 Результаты поиска
Jerald
Конструктор
Киев
http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=2089922
Jerald вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 23:21
Jerald, твой поиск кроме тебя никто не увидит.
Непрочитано 19.02.2009, 17:04
Jerald
Конструктор
Киев
Алексей, вообщем, я не нашёл по этим ключевым словам!?
Jerald вне форума
присвоение материала слою Jоhnny AutoCAD 5 03.09.2011 03:47
% потерь материала Мария П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2008 14:02
про присвоение материала объекту Галина AutoCAD 24 24.12.2007 22:17
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
