Дорожная разметка на автостоянке
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
По ОНТП01-91 для стоянок между продольными сторонами автомобиля должно быть расстояние 0,5м;
от передней стороны автомобиля до стены или ворот - 0,7м; от задней стороны автомобиля до стены - 0,5м; указанные расстояния на открытых плоскостных стоянках увеличивается на 0,1м. Габариты эталонного автомобиля - величина не однозначная, но наибольшая из вероятных (моя Тойота, например, ![]() |
Иркутск
Откуда поднять, cubina? в ОНТП все прописано было еще с прошлого века. Другое дело, что ОНТП это документ технологов, а не генпланистов. В былые времена впереди архитекторов шли технологи, они всем выдавали задание. Счас же эта специальность тихо отошла на задний план.
Ну вот вам может хорошо, у вас есть МГСН. Но нам то на него пилевать, для нас все по старому - Россия это много много больше МО и когда я предоставляю для согласвания схему парковки в ГИБДД, от они просят и обоснование. МГСН я им точно не могу предоставить. |
Иркутск
Не, лучше смотреть пункт чуть выше:
Последний раз редактировалось Vlad®, 17.05.2008 в 10:51. |
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
помимо вышеуказанного СНиПа существуют еще "Методические рекомендации по размещению и проектированию площадок для стоянок автомобиилей":
20. При продольном размещении автомобилей ширину стояночной полосы принимают, как правило, равной ширине основных полос движения, но не менее 3 м. При этом учитывают возможность открытия дверей автомобилей и проход людей рядом с автомобилем. Длину площадки для стоянки одного автомобиля с учетом возможного выруливания следует принимать равной 7,5 м. 21. При поперечном размещении автомобилей к полосе проезда или к зоне маневрирования величину площадки для стоянки одного легкового автомобиля назначают 3*5 м . В проекте, если это стоянка, к примеру, у торгового центра, трудно рассчитать максимальную длину останавливающегося автомобиля (легкового), так как не известно, кто приедет). |
Разметка забежных ступеней лестницы | Огурец | Архитектура | 1077 | 15.08.2019 00:23 |
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке | kolestnikova | Архитектура | 10 | 12.08.2013 15:17 |
Приямок для сбора воды в автостоянке | Raisa | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.05.2012 11:36 |
Схема движения на автостоянке | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.11.2011 12:57 |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке | irwave | Железобетонные конструкции | 3 | 18.09.2007 08:52 |
