Примыкание металла к ж.бетону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание металла к ж.бетону
Непрочитано 17.04.2008, 14:14 #1
Kcandr
Необходимо примкнуть стальной балкой к жб сборному ригелю. Мысли, ссылки, комментарии.
DWG 2004
drawing1.dwg (26.6 Кб, 777 просмотров)
Непрочитано 17.04.2008, 14:25
Neutrino
Конструктор
Если бы двутавр был повыше, можно было бы вырезать нижнюю полку, приварив вместо неё на стенку опорные уголки... А так - на деревянных нагелях.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 14:46
serserserserser
проектрировщик
валдай
гнилой получается узелок.
если только поставить метал. обойму на ж/б ригель.(сверлить, натягивать и т.п.)- да уж!
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 14:48
serserserserser
проектрировщик
валдай
хотя..
есть идея.
-наращивай двутавр вверх и веди на опору, там хим анкера на полку ж/б ригеля
Непрочитано 17.04.2008, 15:07
DK
Закрепить можно на анкерных болтах (разжимных или химических).
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 16:59
Kcandr
Сверлить, а уж тем более устанавливать разжимные болты на ригель опасно. Развивать балку наверх- это значит устраивать надбалку, тоже неудачное решение. Где есть рекомендации по усилениям ригелей металлическими обоймами?
Kcandr вне форума
lexsboss
Надо бы реакцию указать
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:03
Kcandr
Опорная реакция 11.3 тс.
Kcandr вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 17:07
DK
Сообщение от Kcandr Посмотреть сообщение
А чего Вы боитесь? Что Вас останавливает? Какие нагрузки от металлической балки?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:11
Kcandr
Усилия от разжимного болта порвут ригель, потому что усилия от него будут в поперечном направлении. Кроме того со временем болты могут ослабиться.
Kcandr вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 17:18
lexsboss
я тоже думамаю, что болты не подойдут. Наращивать тоже как-то не то. Обоймочку нада придумать какую-нибудь. Но я бы все-равно сделал еще что-то вроде ребра, выведенного на опорную площадку. А что балку поднять возможности совсем нет?
lexsboss вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 17:31
DK
При такой нагрузке в точке, меня смущают два момента:
-- Выдержит ли полка ж.б. ригеля такую точечную нагрузку
-- Сработает ли ж.б. ригель на кручение при приложении нагрузки не по оси ригеля.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:37
Kcandr
Снять ригель нельзя. Точечную нагрузку он, как мне кажется выдержит, и на кручение ригель хорошо работает. Наверное выход только в устраивании обоймы.
Kcandr вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 17:39
lexsboss
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я так подозреваю, что с другой стороны уже опираются плиты. (Если я прав, то ригель уже в кручении, эти балки наоборот его уравновесят). Ригели рассчитаны на опирание ребристых плит, соответственно и на точечную нагрузку от ребер (правда не известно значение). А вообще эти ригели неплохо работают на кручение. Но это все предположения. Мало данных.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:45
Kcandr
Вобщем то обрамление ригеля необходимо только для узла опирания балки. Тогда нагрузка приложится к грани ригеля, а не на полку. Это значит, что увелится эксцентриситет приложения нагрузки
Kcandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:47
Kcandr
Ситуация обрисована "как есть". Ни заменить сборный ригель, ни изменить отметку стальной балки нельзя.
Kcandr вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 17:55
DK
Если высказанное мною в #12 не вызывает опасений, то можно сделать обойму по приложенному эскизу.
DWG 2007
drawing2.dwg (55.2 Кб, 737 просмотров)
Непрочитано 20.03.2011, 11:05
Olga11
Нижний Новгород
Кто-нибудь проверял ригели ж/б по серии ии 04-3 в.3 на сосредоточенную нагрузку? Выдержит ли полка ж.б. ригеля такую точечную нагрузку
Olga11 вне форума
Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева. ArtemS Металлические конструкции 42 22.05.2009 12:11
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
Примыкание ригеля к ядру жесткости Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 3 15.02.2007 14:11
Как оперировать сплошностю металла? paha Металлические конструкции 1 25.10.2006 22:13
