Опирание косоура на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание косоура на балку
Результаты опроса: Сталежелезобетон
Будущее 3 17.65%
Реальность 9 52.94%
Лишний геморой 4 23.53%
А что это? 1 5.88%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 18.04.2008, 11:42 #1
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Помогите найти решение данного узла:
Косоур двутавр 14Б2 или 20Б1, балка двутавр 30Ш1.
Опорная реакция для 14Б2 - 2т, для 20Б1 - 3т.
И еще вопрос:
По этим косоурам планируется выполнить монолитные ж/б ступени, чтобы потом облицевать керамогранитом. Как связать ж/б с металлом?
Тип файла: pdf 2.pdf (15.0 Кб, 900 просмотров)
DWG 2004
для СПДС.dwg (69.7 Кб, 2423 просмотров)
Непрочитано 18.04.2008, 11:51
sudakov
Киев
Лобовую балку лучше делать из швеллера. Узел стыковки проще получается - через уголок.
sudakov вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:04
sudakov
Киев
По поводу монолитных ступеней. Можно так.
DWG 2004
Лестница.dwg (55.6 Кб, 2748 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:08
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Дело в том, что между площадками 3м, а в чистоте и так уже получается 2,6 м, что маловато. Если только делать балку из двух швеллеров...
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:17
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
кроме того есть момент в этой лестнице, где приходиться применять двутувр 35Ш2, правда там высота между площадками побольше
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:19
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
За пример по ступеням спасибо, у меня еще был такой вариант:
к косоуру приварить уголки и уже по ним выполнить ступени
Тип файла: pdf Ступени.pdf (17.4 Кб, 654 просмотров)
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:37
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
и все кто что скажет по моим узлам или предложите свое решение...
мне лично больше нравиться 3й узел...на сколько он сложен в изготовлении...
Dzorden вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:38
sudakov
Киев
Сообщение от Dzorden Посмотреть сообщение
Она у Вас очень широкая что ли? У меня по всем параметрам проходил швеллер 36 в 7м пролете трехмаршевой лестницы с монолитными ступенями (деталь как раз из нее). На него приходило 7 косоуров - по 2 боковые марши, 3 на средний марш.
А Ваш вариант ступеней - это не монолит. Еще и полегче будет. Может расчет проверить?
Последний раз редактировалось sudakov, 18.04.2008 в 14:25. Причина: опечатался
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 15:24
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Проверил вроде все правильно.....
Сама лестница такая же как у вас трехмаршевая, только шириной 6 м, высота марша 1,5м и 2,4м, соотвественно длиной 3,2 и 5 м...
Расчетная нагрузка примерно 1100кг/м2...
Лестница построена в Лире, проверял в Кристалле...все сходиться +/-
Тип файла: pdf Лестница.pdf (28.8 Кб, 472 просмотров)
Dzorden вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 16:47
sudakov
Киев
Я понял. У Вас еще площадки опираются на лобовые балки. Попробуйте задать схему по-другому, если есть возможность - площадки обоприте на те же стены, что и балки. Пролет 6м вполне нормальный. Таким образом разгрузите. У меня было так.
DWG 2004
Лестница разрез.dwg (75.8 Кб, 2537 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 17:45
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
К сожалению сборные ж/б плиты в качестве площадок нет возможности использовать, потому делаю монолит по профлисту...
Кроме того, где высота этажа 4,8 м, принято решение делать двухмаршевую лестницу.....длина марша около 5 м....там то и получаюся самые большие балки.....поэтому даже если неучесть нагрузку от площадки, все равно получается, что нужно ставить двутавр...
Dzorden вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 18:02
sudakov
Киев
Понятно. Просто ни один из вариантов экстаза не вызывает. Если уж выбирать, то 3 все же, мне кажется, лучше. А может все-таки коробочку из швеллеров?
sudakov вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 19:18
FOCUS
День добрый, всем форумчанам! Отдыхаю, пивко пью . решил помочь, если еще в тему (см.фото, думаю все понятно. Косоуры из двутавра, опорные стулья -S10, ну и собственно ложи, что хочешь: ступени ж.б. или рамки из уголка с несъемной опалубкой и пробетонированные). Вроде все, что хотел сказать. Если не в тему, то простите, неделька трудная была и устал я. Потому и . Успехов!
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 19:20
FOCUS
Темновато конечно, но видно еще!
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 11:52
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Еще актуально...спасибо...темновато, но разобрать можно, жаль только не видно узел опирания самого косоура...
Остановился на 3 узле, чуть изменил его(см. ниже)
Есть еще вопрос:
Площадки - монолит. ж.б. плита по профлисту. Необходимо сделать консольный вылет на 600 мм. Нужно ли анкерить край профлиста? или можно оставить так? или допустим после выполнения плиты анкерами прикрутить его к плите?
если кто-нибудь с таким сталкивался, поделитесь, пожалуйста, опытом...
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.9 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: pdf вылет.pdf (13.3 Кб, 366 просмотров)
Dzorden вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 12:23
FOCUS
Вопрос не совсем понятен, что значит анкерить? если выполнять консоль, то пример из моей практики, то свес 2м (но перекрытие было неразрезное консоль 2м+3пролета). Считайте, определяйтесь с расчетной схемой.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 12:35
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
С расчетной схемой все понятно...неразрезная балка, соответственно расчетная верхняя аматура....но вопрос не в этом...меня интересует не будет ли профлист отгибаться и дребезжать?
Dzorden вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 16:53
FOCUS
с профнастилом море тем. что ему дребежжать пусть дребежит. В расчете он участвует как несъемная опалубка. Ребро Т-образное в арбате обсчитайте, подберите сечение и армирование. Бетон протвердеет и уже точно не будет дребежать
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 10:13
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Именно так и делаю
Dzorden вне форума
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
