Крепление сандвич-панелей к стальной колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сандвич-панелей к стальной колонне
Непрочитано 18.04.2008, 13:56 #1
Builder's Maker
Инженер
Вопрос такой:КМщики предлагают крепит сэндвичи не на фахверк а на колонны. Возможно ли крепить сэндвич панель непосредственно к колонне, т.е. к полке колонны на саморезы. Как это ослабляет конструкцию?
Непрочитано 18.04.2008, 14:28
DK
Для крепления сендвич панелей дополнительный фахверк в Вашем случае делать не требуется.
Непрочитано 18.04.2008, 15:06
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думаю, фахверк это технологичней и проще.
Можно легко обойти окна и любые отверстия, а также раскладывать панели в любом направлении.
Конечно в каждом конкретном случае свое решение.
Колян вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 15:21
DK
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Разумеется, элементы фахверка для выполнения ворот, дверей, а, возможно, и окон придется вводить. Но городить еще фахверк для того, чтобы не крепить сендвич-панели непосредственно к колоннам, нет никакой необходимости.
Непрочитано 18.04.2008, 17:07
str02
питер
уважаемые конструкторы.
Фахверк в металлокаркасе под сендвич панели делается ТОЛЬКО под ворота и двери. при горизонтальной раскладке. Окна делаются высотой 1,2 метра и ставятся в панель на гнутых элементах. Панель крепиться к каркасу саморезами.
Зайдите на сайт любого производителя панелей и посмотрите узлы.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:15 Надежность
andre_alex_stru
Фахверк это тоже колонна, какой шаг колонн? Если 6 метров, то сэндвич будет парусить. У Вас, что горизонтальные прогоны по колоннам для крепления панелей сэдвич не предусмотрены. Потом не забывайте о проемах, как будете их выписывать? Умные европейцы, эти прогоны ставят на болты внутри колонн, чтобы сэндвич внутренней стороной касался колонн. И крепите эти сэдвичи хоть вертикально, хоть горизонтально на самонарезных болтах.
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:42
dermoon
Россия, Красноярск
От 200 мм и более толщиной сендвичи можно без прогонов. Менее 200, да, будут болтаться. Проверено опытом.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:55
DK
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Не совсем так. Зависимость между допустимой длиной панели и ее толщиной определяется по ТУ заводов-изготовителей панелей. В моих проектах были и панели толщиной 100мм, устанавливаемые без дополнительных элементов фахверка. В натуре получилось вполне прилично, без болтания и больших прогибов.
Непрочитано 30.07.2009, 13:00
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
Хочу поднять тему,но с другого ракурса.
Конструктор крепит сэндвич(горизонтальный) к колонне саморезами. Максимальная толщина полки,которую возьмёт спецсаморез, 12 мм.Как раз наш случай.Производство встало на дыбы,говорят,что крепить на колонну это о-о-о-очень тудоёмкое занятие.Предлагают дополнительные прогоны.Но борьба за лишние граммы металла не очень к этому распологает.Кризис однако...
Поделитесь мнением.
Andr65 вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 16:22
Yucca
Харьков
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Поделитесь мнением.
"Очень трудоемкое занятие" - это предварительно сверлить дырки под саморез, больше проблем нет
Yucca вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 16:58
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если не ошибаюсь есть специальные саморезы
например, не сочтите за рекламу http://www.metiz-dvor.ru/tehnicheska...h-panelej.html
motor-serg вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 17:12
Антон 1970
Я к полке колонн доваривал квадратную трубу 50х50х2, с шагом 300 мм.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 17:17
Ulan_am
Украина
понятное дело, никто не хочет лишний раз напрягаться. предложите им дополнительные прогоны за свои деньги купить
Ulan_am вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 17:20
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Крепить можно, никак не ослабляется сечение отверстие слишком маленькое. В этом случае подконструкция фасада будет идти в теле колонны, там проблема начинается когда делают обход верхней пластины на которую опирается несущая ферма покрытия.
Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 20:27
DEM
YngIngKllr
Все конечно же зависит от схемы раскладки панелей и профиля к которому будут крепится панели.
Сейчас применяю горизонтальную раскладку панелей, с установкой гнутого швеллера для крепления панелей, т.к. толщина профиля колонны довольно большая.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:40
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
Вопрос именно в том,чтобы без сверления, саморезами.
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Читай внимательно: лишнего металла не хочется.
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
Понятно,что с фахверками прблем не будет,но вопрос то в другом.Если производительвыпускает саморезы и он декларирует,что они берут металл до 14!!! мм, значит это практикуется.Просто видно нужно знать как.Вот и хочется понять,была ли у кого такая практика.
Последний раз редактировалось Andr65, 31.07.2009 в 09:57.
Andr65 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 11:21
Шандор
инженер
Львов
Обратите внимание на выполнение цокольного и парапетного узла - возможно, фахверк прийдётся ставить, чтобы "пройти" ферму и фундамент - сам на такой мелочи попёкся Плюс решение угла здания - те жепроблемы плюс изменения габарита колонны (если двутавр)
Шандор вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 11:24
Yucca
Харьков
Самый дешевый и эффективный прием - это предварительно засверливать отверстие в колонне, через сэндвич-панель, длинным сверлом - уже испытано на объекте, толщина поясов колонн была 25 мм.
Нарезка саморезом резьбы проблем не создавало.
Использование "хитрых" саморезов или дополнительного металла - дорого
Yucca вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 22:05
viqa
проектировщик
беларусь
для панелей все равно крепится к фахверку или основным колоннам, главное с каким шагом. но фахверк обычно толщина металла 3-4 мм, колонны обычно толще, а если еще из низколегированной стали, то монтажникам придется несладко. саморезы не всякие подойдут, сверла хватает на несколько отверстий - экономии в результате никакой
viqa вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 23:52
Metalist
Тюмень
Ничего не надо сверлить, берете саморез и прикручиваете панель. Никакой особой трудоемкости нет. Прикручивали панели к колонне 35Ш1, никаких проблем. Пусть сначало попробуют прикрутить, а потом панику поднимают, и вместо аккамуляторных шуруповертов пусть используют шуруповерты от сети. Кстати а сталь какая?
Metalist вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне Sumist Железобетонные конструкции 48 23.04.2018 09:44
крепление связи к колонне str02 Конструкции зданий и сооружений 14 01.08.2013 07:11
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? Zagon Металлические конструкции 11 05.09.2007 00:47
Возможно-ли крепление расчалки к колонне? Владимир Егорьев Конструкции зданий и сооружений 2 06.04.2007 10:18
