корридор в плане. Civil3d2008
Брест
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Брест
А если делать правильно то необходима в свойствах коридора на вкладке codes редактировать code set style там можно отключать видимость Link (связей), менять их цвет и тп
Вопрос возник с subassembly LaneOutsideSuperWithWidening в одном файле строит уширение от End normal croun до begin full super потом до end full super а за ним резко сбрасывает уширение и до begin normal croun идет коридор без уширения. Alignment superelevation задаю вручную: в НПК - end normal croun; в КПК(НКК) - begin full super; в ККК(НПК) - end full super; в КПК - begin normal croun. Закругление с переходными кривыми. При создании нового файла строит все нормально, а в файле проекта облом. В чем может быть дело??? |
Аэродинамические коэффициенты для сложного в плане здания | mako | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.03.2012 15:30 |
СПДС GraphiCS: настройка точности отметок на плане | Torino | ПО от CSoft | 5 | 13.05.2010 16:34 |
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе | Umerenkov P.A. | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.08.2007 09:51 |
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания | dn8080 | Инженерные сети | 2 | 11.07.2006 13:32 |
Пролет стены в плане. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.04.2006 12:33 |
