Вопрос по инженерной подготовке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по инженерной подготовке
Непрочитано 23.04.2008, 01:03 #1
ihoo51
Строим двухэтажный дом из газобетона в низменности. Размер дома в плане 10*10м. Фундамент - монолитная плита . Заказчик хочет,чтобы дом был построен на подсыпке. Далее после монтажа дома, уровень земли будет выровнен вокруг дома.
Геология представлена в чертеже
Как вам такое решение?
DWG 2004
На подсыпке.dwg (150.2 Кб, 360 просмотров)
Непрочитано 23.04.2008, 11:00
sudakov
Киев
Для плитного фундамента и небольшого дома можно выполнить на подсыпке с тщательным послойным трамбованием. Правда в Вашем случае есть один неприятный момент. Учитывая наличие верховодки, ландшафт и подтопляемость территории, песок будет постепенно вымывать из под подошвы фундамента. Подумайте о гравийной подушке. И дренажную систему вокруг дома с отводом.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:04
ihoo51
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В дальнейшем будет заказан проект дренажа. Вопрос именно в следующем: можно-ли делать подсыпку и ставить на нее дом по приведенной схеме?
ihoo51 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
