Проблема с подложкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с подложкой.
Непрочитано 23.04.2008, 17:01 #1
karp_b
Автокад 2006, русский.
Посмотрел поиск по слову "Подложка". Ничего по своей проблеме не нашел, но понял, что сначала надо объяснить про свою подложку.
Насколько я понимаю, подложкой называют растровое изображение, помещенное в один из слоев. Самый простой способ, поместить растровое изображение, используя пункты меню: Вставить -> Растровое изображение... До меня был сделан другой вариант. Подключение происходит через пункты меню:
Инструменты -> Опции... -> Закладка Файлы -> раздел "Путь доступа к вспомогательным файлам". Здесь прописываем путь к папке, где лежат tif изображения.
Вопрос первый: как и где прописано размещение этого изображения? Оно всегда попадает в нужное место. Как изначально происходит такое подключение?
Далее. У нас стандартизировано размещение изображение, папки на всех компьютерах на диске D. Иногда, на некоторых компьютерах вместо подложки видим путь, причем отличный от того, что мы прописывали. Если это диск С, то по этому пути помещаем папку с изображениями - все работает. Однако, иногда показывает диск CD. На него изображения писать несерьезно. Повторяемость проблемы на разных компьютерах примерно 50%.
Вопрос второй: как победить эту проблему?
Кстати, в Автокад 2008 это проблема стабильна.
Непрочитано 23.04.2008, 18:44
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19346
может поможет.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
проблема в ACAD2006 периодически слетают пути доступа к вспо Nikolays AutoCAD 6 01.05.2013 14:48
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
