Определение распора арки в Scad 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение распора арки в Scad 11
Непрочитано 23.04.2008, 17:05 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день уважаемые коллеги.
Мне требуется расчитать фундамент арок ангара. Радиус арки 7,5м. Арка сварная: пояса - швеллеры №8 полками друг к другу (расстояние друг от друга 400мм), стойки - швеллеры №8, раскосы - полоса 40х6.
Усилия определяю в скад 11. В связи с этим у меня несколоко вопросиков:
- распорними усилиями арки можно считать поперечные силы в опорных стержнях арки?
- при задании жесткостей поясам арки как мне развернуть швеллеры полками друг к другу, ведь, я думаю, если просто задать жесткость профилем швеллера, то программа будет считать его поставленным вертикально, а мне нужно чтобы сечение швеллера было повернуть на 90 градусов.
Файлик расчета прилагаю. Большое спасибо
Тип файла: rar Арка.rar (3.9 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван 80, 23.04.2008 в 17:13.
Непрочитано 23.04.2008, 17:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Для того,чтобы повенуть сечение поясов,воспользуйтесь функцией ""задание ориентации местных осей" во вкладке "назначения". Для просмотра реакций в узлах воспользуйтесь режимом "Нагрузка от фрагмента схемы". Создайте группу узлов в опорном сечении и выполните расчет. В "графическом анализе" во вклаке "постпроцессоры" отркойте "отображение нагрузок от фрагмента схемы". Там и увидите реакции,Необходимые Вам
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 23:02
Иван 80
инженеришко
Дрюха, Спасибо. все понял!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 07:11
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
под каким углом решетка арки? если 45 градусов то раскосы 40х6 - не проходят по гибкости - 211>180, не говоря уж опорных раскосах.
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 09:26
Иван 80
инженеришко
alexfr, Дык вот уж я тоже прикинул. Там ИМХО не тока раскосы не проходят но и пояса. Проблема в том, что моя задача только запроектировать фундаменты под арки. Заказчик принес чертежи КМ и КМД сделанные для него каким то проектным институтом еще в 94году. Интересно. Говорить мне ему о моих опасениях или просто делать свою работу, типа не мои проблемы?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 12:42
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
По идеи если проект делал институт, то должны быть данны усилия на проектирование и расчет фундамента. Вы не обязанны рассчитывать конструкцию в целом, чтоб рассчитать фундамент.
С другой стороны на мой взгляд, любой нормальный инженер должен подходить к объекту комплексно, как главный конструктор смотреть и на несущие конструкции и на фундамент с основанием в целом.
Возможно заказчику делали расчет в 94 году абсолютно под другие нагрузки и условия, чем рассчитываете Вы.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 18:01
Иван 80
инженеришко
А вот вроде по идее усилия в арочных конструкциях передаются по касательной к арке. Значит в моем случае - распорных усилий при симметричном вертикальном загружении (в моей схеме L1-cнег(вар1)) недолжно наблюдаться так как в опорных узлах касательная сторго вертикальна. Однако Скад выдает по 0.98т. В чем тут загвоздка?
Иван 80 вне форума
Определение реакций в SCAD Troll SCAD 87 30.07.2025 18:53
Расчет арки в SCAD LCF666 SCAD 26 06.04.2022 07:56
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
