SW:замена вида штриховки на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SW:замена вида штриховки на чертеже
Непрочитано 28.04.2008, 22:40 #1
Ludmila
студентка
Возможно ли изменить вид штриховки в разрезе сборки на уже готовом чертеже? Пыталась изменить здесь: инструменты-параметры-штриховка... но не изменилось... Материал деталей при черчении не был определен.
И как сделать штриховку деталей из разного материала?
Непрочитано 28.04.2008, 23:30
Сообщение от Ludmila Посмотреть сообщение
О какой версии программы идет речь?
Если материал деталей не был определен, то штриховка будет штриховкой по-умолчанию (та самая, что забита в инструменты-параметры-штриховка...).
Об остальном после озвучивания версии расскажу, есть ньюансы.
А еще лучше явить миру искомый чертеж с моделью.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 23:57
Ludmila
студентка
Версия SW 2007
Ludmila вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 08:55
Возможно ли изменить вид штриховки в разрезе сборки на уже готовом чертеже? ...
Если ткнуть мышью в любое заштрихованное место, в менеджере свойств вылезут свойства этой штриховки, после чего с ними можно колдовать.
Можно выбрать тип штриховки (штриховка, заливка, нет штриховки), масштаб и угол наклона штриховки, область, на которую данная штриховка будет распростроняться:
Компонент -весь компонент будет заштрихован заданным образом
Вид -все компоненты чертежного вида будут заштрихованы заданным образом
Зона -будет заштрихована заданным образом замкнутая зона на виде
Тело -будет заштриховано заданным образом выбранное тело
Штриховка для вышеперечисленных вещей управляется независимо.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 19:00
Ludmila
студентка
СПАСИБО
Скажите, а можно ли создать в SW свой вид штриховки, которого нет в списке имеющихся?
Например, такой... для штриховки оптических компонент из стекла...
Ludmila вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:18
СПАСИБО
Можно.
Надо найти файлик SLDWKS.ptn (он лежит в Solidworks/Lang/Russian), открыть его любым текстовым редактором и подредактировать.
Для стекла надо добавить примерно следующее:
[Выделить все]
*:NNN:Стекло, Glass
45, .14,1.74, .1875,.3, .3,-.07
45, .3,.1, .1875,.3, .125,-.25
45, .1,-5, .1875,.3, .125,-.25
Где NNN -трехзначный номер штриховки (если номер двухзначный, дополнить нулями впереди до 3 знаков),
номера должны идти по порядку, пустых строк не должно быть.
Синтаксис описаний штриховок расписан в том же файле.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 19:56
Ludmila
студентка
то, что надо спасибо!
Еще один вопрос возник...
На чертеже условное изображение резьбы показывается толстой линией, хотя в "свойства документа - толщина линии- условное изображение резьбы" стоит сплошная тонкая. Как можно исправить в чертеже на тонкую линию ?
Ludmila вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 20:05
В свойствах вида стоит высокое качество резьбы или низкое?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 23:10
Ludmila
студентка
высокое
Ludmila вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 23:42
Хотелось бы увидеть файлы
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 23:52
Ludmila
студентка
Вот файл...
Тип файла: rar пример.rar (92.1 Кб, 174 просмотров)
Ludmila вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 02:00
Hallan
Ludmila
Файл чертежа привязан к своей детали, и без неё никто просмотреть чертёж не сможет. А так, из личного опыта, такое некорректное отображение может быть если линия сечения не привязана жестко (размером, взаимосвязями) к оси крепежа.
SW2001-08
Последний раз редактировалось Hallan, 07.05.2008 в 02:11.
Hallan вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 08:47
Hallan абсолютно прав, Ludmila, чтобы чертеж открылся, необходим файл сборки и файлы всех деталей, которые в эту сборку входят.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 13:23
Ludmila
студентка
Так и не смогла найти решение...
Вот все файлы
Тип файла: rar пример.rar (1.11 Мб, 139 просмотров)
Ludmila вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 13:35
Вот все файлы
Вечером гляну
Непрочитано 07.05.2008, 15:17
Hallan
Ludmila
С вашими чертежом и моделью справиться к сожалению не удалось. А вот после переконвертации через .STEP вновь созданная резьба отображается нормально (штриховка скрыта). Мне почему-то кажется что модель-сборка была создана в какой-то из очень старых версий Солида, похоже на мелкое несовпадение кодов в ваших файлах и файлах современных версий.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 19:05
Да, без бутылки не разобраться...
Полчаса крутил, пока не сообразил в чем проблема была, и то, благодаря тому, что вспомнил, что сижу на форуме автокадчиков.
Там в листе чертежа было аж 4 слоя, причем тот, в котором было условное изображение резьбы был "толстым", вот и все...
Теперь все нормально отображается, я назначил этому слою тонкую линию, а еще лучше эти слои просто удалить.
Тип файла: rar Пример.rar (1.11 Мб, 115 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 22:59
Ludmila
студентка
да... теперь все правильно
Может я что-то не так делаю...? версия 2007, слои я никакие не создавала, почему это могло так возникнуть? Я использовала чужие шаблоны основной надписи, может из-за этого? У меня так на всех чертежах, что это за слои и как их удалить? Как вы исправили мой чертеж, мне бы навести порядок с остальными чертежами...
Ludmila вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 23:16
Дело в шаблоне, слои в нем забиты.
Для начала надо привести в порядок шаблон.
Находятся шаблоны (по умолчанию) в SolidWorks\data\templates
Как попасть в менеджер слоев -на картинке, там все интуитивно ясно.
Если будут вопросы-пиши.
Непрочитано 08.05.2008, 08:16
Hallan
Вот уж не знаешь где подорвёшься. Использование слоёв в Солиде и так большая редкость, а уж в такого рода, небольших, чертежах, и вовсе полная неожиданность.
"Оформление чертежей в SolidWorks".pdf
http://ifolder.ru/6010744
SW2001-08
Hallan вне форума
Обрезка штриховки по контуру другой штриховки Hans667 AutoCAD 15 06.03.2008 02:14
Направление штриховки (Как указать угол на чертеже) dm_kondakov AutoCAD 7 23.04.2007 09:28
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
