Расчет на звукоизоляцию но новому СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет на звукоизоляцию но новому СП
Непрочитано 29.04.2008, 10:05 #1
Partizanka
люблю свою работу ;)
При расчете на звукоизоляцию по новому СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" в табл.10 нет коэффициента "К" для материалов с плотностью ниже 600 кг/м3. Раньше по старому руководству этот коэффициент можно было рассчитать по формуле, но т.к. в настоящее время это руководство отменено, то возникает вопрос: где взять этот коэффициент или по какой формуле его посчитать?
Благодарна буду любой помощи, очень нужно разобраться, а нигде ответа на свой вопрос найти не могу.
Непрочитано 29.04.2008, 17:08
Kryaker
инженер
Оба документа не являются обязательными!
Давайте определимся
- От вас требуют расчет по новому СП?
Если да то определяем к по старому снипу.
Дальше считаем по новому.
А в принципе старый правильнее и с учетом необязательности предпочтительнее ...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 04:53
Partizanka
Если считать коэффициент К по старому СНиПу и сравнивать с таблицей, приведенной в СП (например, для кладки с плотностью 600 кг/м3), то результаты будут отличаться!
Т.е. в новом СП более жесткие требования к звукоизоляции.
Конечно, можно методом подстановки определить новый коэффициент в формуле определения К, но ведь это уже будет просто чистая подгонка!
Partizanka вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 21:36
Kryaker
инженер
И в старом и в особенности в новом СП расчеты довольно приблизительны.
Вот только старый был полноценным документом , а в новом - должно было выйти приложение - но до сих пор не вышло...И понятно почему кстати...
Посчитайте к примеру по сэсовским методичкам...
Но увы хоть последние из них и ссылаются на новый СП
всё равно счет ведется по табличкам и номограммам из старого...
Так что не забивайте себе голову и считайте по новому, беря всё чего не хватает из старого...
No comments!
Kryaker вне форума
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 17:57
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
