AutoCAD Command Assistant
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Spiteful Berkut, перезалей файл например на http://zalil.ru/. Или прикрепи здесь. Что то мне влом по всяким спонсорам бегать.
Описание автора AutoCAD Command Assistant - небольшая программа, облегчающая жизнь при работе с AutoCAD. Суть ее сводится к следующему - при наличии какого-либо значения в командной строке, программа передает его в коммандную строку AutoCAD. На данном этапе программа должна вызываться при помощи сторонних программ (например, MediaKey http://seriosoft.iatp.org.ua/). Пример командной строки: "<Путь к ACCA.exe>" ~~matchprop! "~" - эмулирует нажатие клавиши "Esc"; Рекомендуется ставить два подряд. "!" - эмулирует нажатие клавиши "Enter"; Все остальные символы эмулируют нажатие клавиш, им соответствующих. ©2008 Spiteful Berkut И файл Добавлено Файл удалил, вдруг автор жаждет от Айфолдера получить копеечку за скачивание (внезапно в голову пришло... ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.05.2008 в 16:34. |
И ето чево? Второй DIESEL, что ли?
ЯТД, пишет аналог DIESEL'евских макросов. Хотя гадать можно до бесконечности, пока автор не проснется.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Прошу прощения за такой скомканный первый пост.
Программа делает следующее: посылает в командную строку ACAD первый параметр командной строки программы. Как же это облегчает жизнь пользователю ACAD? Дело в том, что есть ряд программ, которые позволяют запускать сторонние приложения с различными параметрами командной строки при помощи различных горячих клавиш (в том числе, клавиш мыши). В AutoCAD, как вам всем известно, некоторые часто используемые команды довольно неудобно вызывать. MOVE, ROTATE, SCALE и STRETCH можно вызывать при помощи маркеров объектов. LINE, CIRCLE, HATCH можно вызвать одной буквой по ассоциации. Но вот что делать с такими командами как COPY, MATCHPROP, DIST, LEADER и т.д. Для их быстрого вызова требуется вводить уже по две-три буквы, а следовательно постоянно терять время (я считал -- минут 20-25 за день уходит точно). Так вот, повесив на эту программу с тем параметром командной строки, который вам нужен, определенные сочетания клавиш, можно не отвлекаться на ввод команд вручную. К сожалению, сочетания клавиш нужно задавать в программе MKey (или подобной ей). В будущем постараюсь это исправить и сделать прогу самодостаточной. Например, нужно заставить AutoCAD при нажатии сочетания клавиш Ctrl+Shift+<Левая кнопка мыши> вызвать команду COPY. В MKey создаем новое сочетание и по этому сочетанию открываем программу со следующим параметром: "<путь к программе>\ACCA.exe" co!. После этого, при нажатии соответствующей комбинации, ACAD получит команду COPY. P.S. Сейчас на моей 6-кнопочной мыши висит 19 команд. С клавиатуры ввожу лишь цифры. P.P.S. Про DIESEL слышу впервые. |
Spiteful Berkut, тебе бы не помешало прошерстить форум на предмет горячих клавиш. Тема эта муссируется уже очень давно.
Кулик Алексей aka kpblc,
насколько мне известно, AutoCAD не считает клавиши мыши горячими (тем более дополнительные)... Хотя версиями AutoCAD старше 2007 я не пользовался... Ценность программы в том, что можно повесить практически все управление на мышь. Руку с нее можно в принципе не снимать. |
Ну если не задумываться о проблемах совместимости многокнопочных мышей (точнее, их драйверов) и AutoCAD'a, то, конечно, да, руку можно не снимать.
у меня на двухкнопочной около 20-ти команд. Не буду понтоваться, у меня просто проблемы со зрением и для меня очень удобно вместо поиска кнопки на панельках. Фактически это ввод "горячих комбинаций", только путем движения мышки. Последний раз редактировалось Fellini, 04.05.2008 в 21:24. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
