грунт в STARK ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > грунт в STARK ES
грунт в STARK ES
Непрочитано 06.05.2008, 00:07 #1
грунт в STARK ES
Jonny17
инженер
Черноземье
Здраствуйте! Очень нужна консультация по созданию грунта в STARK ES!
Объект-16этажное здание с 2 этажным подземным гаражом+ пристройка
этого же гаража без надземной части. Фундамент- плитно-свайный.Очень высокий уровень грунтовых вод,вода поднимается почти до середины первого подземного этажа.В ходе строительства будет осуществляться откачка грунтовых вод,которая впоследствии будет остановлена.
Вопрос:
1)Как корректно смоделировать грунт?
2)Нужно ли учитывать возможность всплытия фундамента после отключения насосов и как это сделать?
Непрочитано 06.05.2008, 01:00
denis--
работаю на работе
1. Если не ошибаюсь, то в STARK ES "корректно" описать грунт сложно. В нем (в STARK'е) есть модели грунтового основания (Винклер, Пастернак и т.д.), но нет специальных грунтовых конечных элементов. Вариант - изотропными объемными КЭ, но это не то.
2. Фундаменты у вас всплывать не будут, т.к. они плитно-свайные - сваи не дадут всплыть, а вот учесть дополнительное давление воды на плиту и прочее необходимо. А давить она будет серьезно - это-же столб воды примерно в 4-4,5м высотой. о_О
Последний раз редактировалось denis--, 06.05.2008 в 01:06.
denis-- вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:21
Vovochka
Краснодар
а чего ради фундамент должен всплыть? т.е. в принципе он "всплыть" таки может (все определяется весом конструкции), но чаще начинают рассуждать, сваи рассматривать как анкера без надобности и пр. ерундой заниматься, забывая про школьную физику. так что если у Вас УГВ до середины подземного этажа (допустим его высота около 3м) т.е. давление от воды получается около 15 кПа. Сама ж/б плита толщиной >0,65м будет иметь вес, достаточный для "не всплытия".
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 19:09
Jonny17
инженер
Черноземье
Т.е в STark ES такую задачу с грунтом решить неполучится?
И насколько правильно будет моделировать грунт изотропными объемными КЭ?
Jonny17 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 22:35
Vovochka
Краснодар
Старк как др., ориентированное на расчеты строительных конструкций, ПО - это численная считалка ур-ий теории упругости на заданной геометрии. В основном теории упругости, т.к. типовые задачи расчета конструкций вполне не плохо, в плане точности, решаются в постановке линейной связи перемещения и силы (физ. линейность). Исключения составляют грунты. Это физ. нелинейный материал и правильно подогнать его под линейный-это нехилая запарка, которой занимались,начиная с Герсеванова, масса авторитетных геотехников. Поэтому если у Вас есть достаточный набор знаний в МДТТ (не в упрек - это скорее всего не так, иначе вопросов не было бы), то можно поизвращаться и придумать значения величин (в данном случае постоянных), связывающих напряжения и деформации и далее использовать старк.
Анизотропия грунтов-это вопрос открытый в плане исследований. Вы не получите от геологов ничего, что требуется для такого расчета, а посему не заморачивайтесь.
Лучше использовать специализированные геотехнические пакеты, а лучше нормы
Vovochka вне форума
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
STARK => LIRA Борис Бритва STARK ES 8 17.01.2008 00:22
Скальный грунт Микаэл Основания и фундаменты 2 16.01.2008 21:31
Дислоцированный грунт X-DeViL Основания и фундаменты 7 27.08.2007 15:00
