автокад и принтер HP DJ 1280 (проблема с драйвером)
проектирование мостов Регистрация: 30.04.2007
Курган
попробуй поставить драйвер от старой модели HP Deskjet 1220
у нас была проблема с принтером HP Deskjet 1280 печатол только А3х1 а требовалось А3х3 при переустановки драйвера на HP Deskjet 1220 стало печатать всё хорошо. |
попробовал драйвер 1220! результат тот же =(
может я не правельно обновляю драйвер? vista для меня как ребус...попробовал всеми способами... я так понял основной путь через панель управления - принтеры - свойства DJ 1280 (с правами админа) - дополнительно - драйвер сменить - мастер доп драйверов =0 там в списке НР он предлагает DJ 1220C - установил - готово= а тем временем в автокаде, пропал и списка 1280. - установил обратно драйвер 1280 - таже история (окно проблемы)... может добавить драйвер в свойствах принтера, не значит его установить? -а на сайте НР такого драйвера нет. и почемуто не могу найти его на других сайтах. |
Посмотри здесь:
http://softsearch.ru/programs/281-83...download.shtml У меня нет такого принтера, поэтому я не проверял. |
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 | axel_ch | AutoCAD | 21 | 26.04.2011 11:51 |
Проблема с принтером HP DeskJet 1280 | VVITTALIK | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 30 | 08.12.2008 11:25 |
Проблема с текстом в Автокад 2006 | CеРеГа | AutoCAD | 12 | 09.07.2008 12:16 |
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы | leonardo23 | AutoCAD | 8 | 21.02.2007 20:59 |
