разъединить 3d-объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разъединить 3d-объекты
Старый 13.05.2008, 00:06 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Подскажите пожалуйста , как можна разъединить 2 или больше 3d объектов , (если нужно что-то изменить), после того, как они были объединены командой union. Если взорвать, то назад объединить уже не получается . Спасибо.
P.S. Autocad 2004
Старый 13.05.2008, 00:35
_.slice ?
Старый 13.05.2008, 07:06
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
P.S. Autocad 2004
Конечно без самого объекта, отвечать приходиться, чисто теоритечески, но я часто использовал команду разрезать с сохранением разрезаемых частей. А после редактирования нужной части, если нужно конечно, объединял части снова. Не помню как это выглядит в 2004 автокаде (давно это было, а дистрибутива под руками нет), но в 2007 эта команда находится здесь.
Автор темы   Старый 13.05.2008, 07:42
phantom_l
Бассейны
Киев
В 2004 в той менюшке только, 3d mirror, 3d array, rotate и align.
..........А слайсом можна разбивать !(правда не всегда то,что хочется))
phantom_l вне форума
Старый 13.05.2008, 11:08
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
это и есть Slice
phantom_l
что значит не всегда что хочется? мб. просто не так немного делаешь?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Старый 13.05.2008, 13:44
Zouss
я бы все же сказал что никак - _.slice все же создает новый объект, полагаю и база данных объекта с каждой новой операцией разрезания/объединения будет прирастать?
Zouss вне форума
Старый 13.05.2008, 14:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ежели они не соеденены визуально то команда
_solidedit с функцией _separate
zenon вне форума
Автор темы   Старый 13.05.2008, 23:56
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо. Это правда не очень хорошо конечно , неудобно совсем редактировать уже нарисованные 3d объекты .
А еще такой вопросик по ходу: есть ли в автокаде возможность на экране видеть сразу несколько трехмерных видов , чтобы удобней было двигать че-либо, а то привязывается к чему угодно , только не к тому, что нужно ))
А потом ищешь в этом "космосе " кружочек диаметром 50 мм. Получается две минуты рисую объект и 15 пытаюсь его подвинуть куда нужно. Спасибо.
Старый 14.05.2008, 10:40
Zouss
есть такая возможность в модели - команда _+vports или меню view > viewports
графическая зона делится на несколько частей для удобства обозревания модели с нескольких сторон, активным является только один из видовых экранов, для смены активного экрана достаточно щелкнуть мышкой на нужном, все команды работают как обычно
эта возможность не предназначена для оформления чертежа ортогональных (или каких других) проекций 3D модели
Zouss вне форума
Старый 14.05.2008, 18:25
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _separate
Select a 3D solid:
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Старый 14.05.2008, 18:56
Ddjo
Startrek,
Select a 3D solid:
The selected solid does not have multiple lumps.
Название: Без имени.jpg
Ddjo вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2008, 20:28
phantom_l
Бассейны
Киев
Так как же быть?
Еще хотел узнать, работают ли в трехмерке такие команды , как trim и stretch?
p.s. прошу прощения , что задаю кучу вопросов в одном топике , просто оч надо
Старый 14.05.2008, 20:40
Ddjo
phantom_l,
эти функции выполняеет Extrude faces
числовое значение с "+" - добавить, "-" убавить
Ddjo вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2008, 21:20
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо , интересная команда , не знал ее раньше
Старый 14.05.2008, 21:38
Огурец
Profan
Вообще-то вопрос очень интересный, и скорее касается "тактики" построения, чем "техники". Я обычно, прежде чем объединять, сохраняю в отдельном файле исходные обьекты. Делаю это по двум важным причинам:
1. Нередко при редактировании, особенно при вычитании и отзеркаливании с дальнейшим объединением тела получаются "битыми", непригодными для дальнейших операций. Тогда лучше начать сначала и поискать другие пути для построения;
2. Не исключено, что придется вернуться к первоначальному варианту.
Но коль скоро необходимо отделить какую-то нужную часть тела, то наряду с командой slice часто удобно бывает использовать булевы операции, то есть создать дополнительное тело и вычесть или пересечь его с исходным.
Огурец вне форума
Старый 14.05.2008, 21:58
Огурец
Profan
Посмотрел тему ещё раз. Трехмерные объекты редактировать можно и нужно! Это основа работы с ними при построении серьёзной, практически нужной модели, тем более, что в автокаде богатейший арсенал для работы с телами, уступающий лишь максу.
Работать с несколькими видовыми экранами в пространстве модели по-моему не удобно. Гораздо эффективнее пользоваться 3D-orbit и создавать достаточно больше количество слоёв для разных частей модели. Посмотрите в прилагаемом примере раскладку белокаменных элементов цоколя - при всех включенных слоях разобраться с ними нелегко, а при отключении всех остальных - проще простого.
DWG 2004
3Dцоколь.dwg (481.1 Кб, 2940 просмотров)
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 14.05.2008, 23:57
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо , файлик сейчас ваш буду смотреть и изучать , потому как если честно делаю пока все в одном слое . На счет булевых операций , догадался раньше и тоже так делал Просто хотелось узнать , как делают профессионалы Кроме того, если цилиндрическое тело (или сферическое ) объединить с кубом , то даже если вычесть куб , цилиндр уже не вернуть. На счет сохранения перед объединением согласен ! "Битые " это как я понимаю , которые при flat shaded не выглядят однородными? Это конечно целая проблема.
P.S. Жалею , что не сохранил текущий чертеж перед объеденением, теперь вся надежда на булевые операции)
Автор темы   Старый 15.05.2008, 00:03
phantom_l
Бассейны
Киев
Я не пойму , это что по кирпичику рисовалось )) или просто чертеж "взорванный"? Это нужно делать , чтобы раскрасить разные участки в разный цвет . Если все объединено , то ничего ж не получиться !!?да?
Старый 15.05.2008, 09:02
Огурец
Profan
У булевых операций есть ещё и "пересечение". Если пересечь цилиндр с кубом, то получится цилиндр.
Вовсе и не по кирпичику. Просто берётся "плоский" чертеж порядовки, превращается в регионы, выдавливаются все разом на нужную высоту - и ряд готов!
естественно, если всё объеденино, то назад уже пути нет.
Огурец вне форума
Старый 15.05.2008, 12:16
Ddjo
Можно только раскрасить в разные цвета плоскости :
Command: _solidedit
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _color
А по слоям работать необходимо, особенно, если для рендера потом модель импортируется в макс, ну и просто для удобства...., пока модель маленькая - разницы особой не замечаешь, а вот когда она разрастется, и комп будет над каждым движение по 5 минут думать...., тут и вспомнишь о слоях..., лишние можно закрыть, а оставшиеся вертеть-крутить быстро и без лишних хлопот
к разговору о редактировании 3-х мерки:
http://informprog.narod.ru/book/Auto...10/Index03.htm
Последний раз редактировалось Ddjo, 15.05.2008 в 13:18.
Ddjo вне форума
Civil 3D объекты профилирования Vladimir Hotsanovich Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 29.04.2015 14:30
Из 3D в 2D объекты... Ash AutoCAD 17 22.04.2010 07:41
3D объекты и quick select. Trouble! ExDK AutoCAD 9 01.11.2008 18:34
объекты 3D Galyam AutoCAD 7 13.10.2006 17:02
спиральные объекты 3d Igor_123 AutoCAD 1 13.10.2004 05:56
