Распресовка трубы
Україна, Львів
Не знаю, не знаю. Вряд ли. По крайней мере в данном случае. Тут диаметр выступа сильно отличается от исходного. Хотя... В своё время от переизбытка материала и свободного времени советские рабочие на станках чего только не делали и пробовали. Я вот знаю нехитрый способ правки кривой на несколько десяток (0.1-0.7мм) оси. Другими способами из-за упругости металла не выправляется. Если только растянуть и выдержать долго. Очень долго. А хитрецы просто устанавливают на токарный, нагревают там резаком сварочным одну сторону и бьют по этому месту потом мокрой тряпкой. Правка выполнена после нескольких попыток за десяток минут.
Век живи, век учись - ... |
Подобные поверхности получают шамповкой, например при изготовлении сильфонов, но там, полиуретановый наполнитель, и обязательно побор пластичного материала.
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение? | dextron3 | Отопление | 33 | 11.10.2011 15:44 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Развертка трубы | Тяпа | AutoCAD | 9 | 14.12.2007 15:31 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |
