Расчет сборного ж.б. каркаса в Лире
Вед.инженер-конструктор
Самара
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Тип уравнения и номер узла ничего не дадут, если не знаешь что в этом уравнении за проверка производилась. Да и нужно ли это, погрешность небольшая 0,001%. Если бы величина погрешности была большой программа бы сама написала что задание не выполнено.
У вас случаем жестких тел в задаче нет? Или может элементов с очень малой жесткостью? |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Jeka, ни того, ни другого нет. Прикол в том, что она пишет процент ошибки и рядом значение силы. Правильно понимаю?. Это может быть связанно из-за расшивки узлов, вместо одного узла становиться 2. Но если в программе предназначенна эта функция, то почему ошибки то?! У вас такое возникало (ошибка !!!!!!)? Кстати можно в программе сделать так, что она напишет ошибка 100% в таком то узле. И ничего считает и даёт результаты. Уравнения статики - Гауссовская система (метод перемещени). Поэтому причем здесь "какая проверка". Тип 3 - скорее всего перемещение по оси Z (вертикально)
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Andrei 1777
Количество узлов в вашем случае здесь ни при чем. Лира при вычислении корней уравнений (решении матрицы с огромным количеством неизвестных) пишет какая часть нагрузки "потеряна". Обычно эта потеря очень и очень маленькая и на нее не надо обращать внимания. |
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. | максимА. | Лира / Лира-САПР | 7 | 22.02.2008 09:48 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Расчет каркаса с заполнением в Лире | dlyareg | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.04.2005 15:47 |
