LISP сумма произведений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP сумма произведений
Непрочитано 14.05.2008, 17:30 #1
ALFMario
Gomel
Нужен лисп, что бы посчитать сумму произведений чисел в тексте на расстояние от точки вставки этого текста до указанного отрезка.
Сам не напишу, можно и руками, но работа монотонная и много очень чисел...
Может кто нибудь...
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:54
ALFMario
Gomel
или на мысль натолкните... я не знаю как работать со списком
ALFMario вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 19:09
ALFMario
Gomel
...ну хто нибудь может подскажет как найти точку вставки текста ????...
ALFMario вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 19:57
Profan
Сообщение от ALFMario Посмотреть сообщение
Не понял ничего, как ни силился.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 22:47
Может кто нибудь...
Примерчик бы... Но одна проблема - лично мне за лисп сейчас сесть шансов никаких нет
работать со списком? Как обычно, либо foreach, либо mapcar...
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=653
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 12:01
ALFMario
Gomel
как найти точку вставки текста так и не понял...
ALFMario вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:21
Profan
Для однострочного текста:
[Выделить все]
(setq ptt (cdr (assoc 10 (entget (car (entsel "\n Выберите текст: "))))))
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 13:27
ALFMario
Gomel
А если текст был уже выбран, а потом надо узнать его положение
что то вроде такого
[Выделить все]
(setq	txt (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq ptt (cdr (assoc 10 (entget (car (txt))))))
Еще нашел такой код, но с что но не могу понять как он работает
[Выделить все]
*    Определение точки вставки одно- или многострочного текста
*    Параметры вызова:
*   ent   указатель на примитив
*    Примеры вызова:
(_kpblc-get-text-point (_KPBLC-GET-ENT-NO-ERROR-BY-TYPE "*TEXT" nil))
*    Возвращает точечную пару из DXF-кода и его значения.
(defun _kpblc-get-text-point (ent / res)
  (setq ent (_kpblc-conv-ent-to-ename ent))
  (cond
    ((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "TEXT")
     (if (or (/= (cdr (assoc 71 (entget ent))) 0)
        (/= (cdr (assoc 72 (entget ent))) 0)
        (/= (cdr (assoc 73 (entget ent))) 0)
        ) ;_ end of or
       (assoc 11 (entget ent))
       ) ;_ end of if
   (assoc 10 (entget ent))
    ((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")
    (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
ALFMario вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 15:01
ALFMario
Gomel
Сборал из кусочков кода то что надо. Всем спасибо.
Особенно спасибо kpblc' y
ALFMario вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 21:59
dextron3
проектировшик
СССР
ALFMario, ну теперь хоть расскажи для чего тебе это понадобилось, желательно в примерах
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 10:11
ALFMario
Gomel
2dextron3
Надо было умножить значение Rz на расстояние до оси проходящей через центр тяжести относительно оси Х и У
Последний раз редактировалось ALFMario, 21.05.2008 в 17:02.
ALFMario вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 17:26
gomer
строю, ломаю
Украина
по моему, извращение все должно быть гораздо проще
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 13:42
ALFMario
Gomel
2gomer Может быть и проще, но никто не помог
ALFMario вне форума
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
LISP для подсчета суммы длин линий Kostinok LISP 18 26.04.2013 14:56
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
