Бетонирование фундаментов
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Добавок, регулирующих процессы гидратации, происходящие при твердении бетона достаточно много, но в данном случае речь идет о одном из возможных технологических решений может служить введение в бетонную смесь замедлителей схватывания и твердения бетона.
Однако необходимо иметь в виду, что введение добавок, замедляющих твердение бетона приводит к замедлению скорости набора прочности бетона (на 30 % и более в возрасте до 7 суток), но в возрасте через 28 суток прочность бетона увеличивается до 80% от проектной. У нас в монолитном строительстве, при бетонировании массивных фундаментных плит в основном применяют добавки НТФ, РСБ-500 (ИСБ-500). Количество и содердержание добавок устанавливается строительными лабораториями на опытных образцах с одновременной проверкой их прочности при сжатие. |
прораб Регистрация: 23.05.2007
Казань
Кстати, вопрос в тему: как разделять захватки при бетонировании монолитной плиты? В ППР указано где границы захваток, а как эти границы обеспечить физически в плите толщиной 1,5 метра и объемом 9500 м3? И найти ппрщиков не получается..)))
Если без добавок и бетон поставляется с перерывами ![]() ![]() Вот такие мысли приходят в субботу утром. ![]() |
Казань
![]() Последний раз редактировалось aydarka, 17.05.2008 в 08:55. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
(((как разделять захватки при бетонировании монолитной плиты???)-дополнительная арм. сетка расположенная верт.-даже для 1.5 метров.
(((найти ппрщиков не получается))) -плохо ищите-(вся отв. ляжет на вас-лучше не экономте, найдите грамотного ппрщика) |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
рованию ЖБк А какое основание у данных зданий, что здания с перепадом высот в 30м сидят на одной плите??? Стремно как-то ![]() |
Казань
А делать-то как стремно...))) К тому же черт его знает как напроектировали, там еще стилобат есть в 2 этажа тоже на той же плите, все это вместе сидит на буронабивных сваях 26 метров длиной... Проектировали поляки стадию "П", а "РД" делают турки..))
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
"Строительная организация занимающаяся бетонированием фундаментов не может обеспечить непрерывную укладку слоев бетонной смеси, т.е. с перерывом не менее 40 мин, но не более 2 часов. Есть ли какие-либо нормы регламентирующие этот вопрос и что делать, если перерыв в бетонировании будет более 2-ух часов? "
- найдите организацию, которая сможет обеспечить непрерывность укладки бетонной смеси. Тем более сейчас, в кризис, это не проблема - только плати. Ну и потом: 1). Как уже замечено ниже, следует вводить специальные добавки в состав бетона. Если Заказчик не скупиться - желательно разработать регламент по бетонированию (ГУП НИИЖБ) - в нем будет всё четко указано - и захватки, и специфика бетонной смеси и её укладки, будет доваться обоснование последовательности её укладки. 2). На основании регламента разработать ППР 3). При бетонировании подачу желательно осуществлять бетононасосами - это наиболее производительный и эффективный способ укладки бетона в массивные конструкции (при большем объеме конструкции - 2-3 тыс. кубов и более желательно не менее 2-3 насосов) 4). При таком подходе не нужны будут рассечки и рабочие швы, ослабляющие фундамент. |
ЧП "ИНТЭК" Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Ребята, был я на этом объекте во время бетонирования... Кошмар!!! Бетонируют таки с перерывами - как и сколько получится, рабочие швы не устраивают. Бетонируют с лотка, бетон сбрасывают с высоты двух метров. Ой, что будет, что будет!!!
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
Проектирование фундаментов для оборудования | AntonVK | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.09.2006 10:39 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
