Усиление откоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление откоса
Усиление откоса
Непрочитано 21.05.2008, 13:58 #1
Усиление откоса
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос:
Уклон горы примерно 45гр., на горе находится объект, каким образом его разместить чтобы и экономно и легко в производстве
9 баллов
1. Вариант сделать подпорную стенку
2. Варинат сдлеать сам объект как подпорная стенка.
3. Забивать шпунты
4. ...Свой вариант
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.05.2008, 14:03
Forrest_Gump
Щелково МО
при сейсмике уедет Ваш силос вниз по склону. а может просто будет кувыркаться по склону вниз.
мой вариант - строительство экономически нецелесообразно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 14:06
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, тут нужно реально подумать, ведь в 9 бальной сейсмике вообще лучше не строить не экономично, так ведь строят
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:13
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Надо начинать работу с оценки оползнеопасности участка в условиях сейсмики. До ваших вариантов может дело и не дойти.
alektich вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы понимаете что тут превалирующим будет расчет на устойчивость даже не самой башни силоса, а откоса? и что в идеале лучше выполнить большую горизонтальную площадку (террассу) с таким расчетом, что при оползне вышележащего массива грунта он не достал до Вашего силоса? Использование свай просто будет вовлекать в процесс колебания бОльший объем грунта. может имеет смысл сделать силос наоборот, в виде подземного сооружения?
а лучше всего поставить силос на жб лыжи, чтобы при сейсмике силос просто скатывался вниз по склону. после землетрясения назад его на лебедке затаскивать...
P.S. а не этот ли силос Вы рассчитывали до этого? и это Вы делали рассчет без учета такого склона? а на устойчивость без сейсмики Вы склон просчитывали?
Непрочитано 21.05.2008, 14:21
Чувак
инженер
Для начала расчитай устойчивость земляного склона, не забудь про сейсмику 9 балов. Только наврятли ты это сможешь сделать. После расчета ты поймешь что надо будет делать противооползневые мероприятия.
Ты мне скажи дорогой у тебя еще кроме подпорной стенки не чего не упало?
Чувак вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:28
Чувак
инженер
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вопрос:
9 баллов
3. Забивать шпунты
4. ...Свой вариант
Рсум.= 0.5*Н*Н*sin(b- Q)/(sinb*sinQ)+ q*Lq
Nуст.=(g*Hкрит)/ Co
Ку=( Рсум*cosQ* tg f+ Co*Lr)/(Рсум*sinQ)
Вот сначало найди коэффициент устойчивости склона
Чувак вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:31
bernata
здесь могла быть ваша реклама
хороший уклон... Такое чувство что профиль нарисовон "от фанаря"
с изысканий надо начинать. Геология нужна и топосьёмка.
Потом проект инженерной подготовки территории.
Вот тогда-то и выяснится экономическая нецелесообразность....
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 15:38
dextron3
проектировшик
СССР
bernata, обращусь к генпланисту чтобы профиль дал, какиенибудь наброски по откосу можно услышать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 16:26
Чувак
инженер
Ты подпорную стену рассчитать не можешь...Бросай ты это дело пока тебя на самом деле не http://udaff.com/image/607/60706.gif .
Чувак вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 19:15
опус
Dextpon3!
Ты не сдавайся!
Древним египтянам - строителям пирамид, тоже на их форуме все говорили, что они пирамиды - ни в жисть не построят. А они взяли и построили!
История - однако!
Непрочитано 21.05.2008, 20:10
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Основной вопрос здесь - гора это или "гора".
Dexstron3 - а вы уверены, нарисовав схему и забой, что это не скальный массив, покрытый осадочными породами ?. Если речь идет о том самом силосе, то насколько помню в одном из свои постов по той теме упомянули о валунном грунте. Даже если это другой объект, то какой смысл имеет обсуждение темы без конкретной геологии.
AMS вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 20:29
DEM
YngIngKllr
Да ладноть
Мне кажется это АМS (ботит dextron3)
Просьба к модераторам, пробейте IP
Надоели глупые вопросы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 20:39
AIK
Ай молодца, не дает соскучиться! Для производства работ в указанной ситуации по моим расчетам нужно 527 одноногих таджиков (так удобнее на косогоре копать). Бетон подавать вертолетами и дирижаблями.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 20:54
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам: сильновыветрелые коренные породы, осложненными зонами дробления и разломами
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 21:40
Серёга - Bilder
Я плакал пока читал эту тему простите меня за флуд но терпеть нет сил!!! Сначала тема
Подпорная стенка наклонилась что делать? - в итоге вариант "лечения" выглядит так же грустно, как и "сам больной"
Потом силос... с которым тоже не всё складно
А теперь вы dextron3 решили добить общественность силосом с подпорной стенкой и сейсмикой в одном флаконе... БРАВО!!! не многие решились бы на такое
Больше флудить не буду. честное слово.
По делу:
если "гора" - хорошая гора, скалой являющаяся:
делайте врезку (как у вас показано на чертеже первом) без всяких стенок (с вертикальным скальным "откосом") - будет надёжно и красиво. Но нужно делать серьёзное обследование склона, зафиксировать опасные разломы и трещины и по ним принять решение - где какие мероприятия принимать. ПС в скале - бред. Т.к. несущая способность скалы (даже трещиноватой) - во много раз больше бетона, который вы к ней приляпаете.
если "гора" - это куча дроблёных обломков, то в выемку ставить сооружение не стоит. Лучше образовать из верхней части склона терассу на требуемой высоте (частично склоны выше сооружения переработать в основание под сооружение). Таким образом можно получить более устойчивую площадку, и уменьшить опасность оползня (который может смести силос со склона).
Шпунт - в нормальном его понимании - в каменистый грунт или скалу вообще не забивается. Так что это не из этой оперы.
Свой вариант:
сделать большую широкую вертикальную скважену прямо на склоне. Снузу пробурить тоннель под её "днище". Проковырять дырочку. Готов силос. Загружать силос самосвалами прямо со склона горы выше устья "скважены". Если реализуете - мне 80% за авторство
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 21:43
AMS
РК, Астана
Удалил
Последний раз редактировалось AMS, 22.05.2008 в 05:00.
AMS вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 21:44
AMS
РК, Астана
Это означает,что имеем дело с фиксированной поверхностью скольжения крупнообломочных пород, находящихся на склоне в равновесном состоянии. При разработке площадки это равновесие нарушится и возможно возникновение оползня. Устойчивость таких склонов (т.н. прислоненных массивов) проверяется по уравнениям равновесия для выделенных по плоскости коренных пород блокам. Но для решения этой задачи необходимо построение оползневой поверхности. Именно это имел в виду, задавая вопрос о геологии.
Здесь необходима разработка противооползневых мероприятий. Обсуждать эту тему на форуме в этом направлении нет смыла, обращайтесь в специализированные организации, кторые у вас занимаются аналогичными вопросами, в том числе по селезащите.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 21:44
dextron3
проектировшик
СССР
Серёга - Bilder, идея хорошая, буду обдумывать, хотя там есть участки где происходили оползни
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 21:48
dextron3
проектировшик
СССР
AMS,
не хотелось бы форум покидать
dextron3 вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
