Проблема с печатью hp 500 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью hp 500 24
Непрочитано 21.05.2008, 23:45 #1
hardimo
Помогите, пожалуйста. Трабла такая: вдруг перестал печатать сетевой плоттер HP 500-24, (драйвер 5.35 ), из автокада, на нескольких машинах, причём очень хитро, тестовая печать проходит без проблем, если сразу за ней в очередь поставить нужный документ в печать, тогда всё ОК. Если кто-то печатает, то тоже ставишь в очередь печать, и всё проходит нормально. Но стоит поставить в печать на чистую, затор, точнее делает вид, что всё напечатал, но даже не загудел. хотя processing выдаёт, а потом ready. Перезагрузка не помогает.
Схема такая: Винда ХР ПРОФ, плоттер стоит на одной из машин через USB, на этой машине всё нормуль, Автокад 2006 и 2008, причём на одних с 2008 АКАД не печатает, а на других печатает из 2006 АКАДа, Для чистоты эксперимента печатал один и тот же файл, на сетевом принтере печатается тоже без проблем, правда на других машине, не с плоттером. Ставил в Автокаде профили с работающей машины, ничего не менялось. Сеть простая одноранговая, свитч DLINK 1024, адреса 192.168.0.1-192.168.0.40, буду дальше пробовать, может кто уже сталкивался с таким. Понимаю, что нужно поставить принтсерверы, но это потом. Увидел сегодня, что на некоторых машинах перед плоттером в свойствах печати автокада есть Auto..., в этом случае и печатает нормально. Но мне не понять, как на это можно повлиять, где галку поставить.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось hardimo, 22.05.2008 в 23:15.
Непрочитано 24.05.2008, 16:50
designer-s
строит. проект.
Луцк
и не такое бывает...
переставь драйвера.
designer-s вне форума
Проблема с печатью растрового изображения Евгений123 AutoCAD 13 05.09.2012 10:30
Проблема с плоттером. Hp 500 favorite Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 47 18.06.2009 14:32
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
проблема с печатью на плоттере из автокада pomka AutoCAD 6 03.10.2007 09:34
