СОГЛАСОВАНО на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > СОГЛАСОВАНО на чертеже
Непрочитано 23.05.2008, 14:31 #1
ias
Добрый день!
Скажите пожайлуста как правильно по ЕСКД оформить строку СОГЛАСОВАНО. Мы оформляем так:
с левой стороны на чертеже пишется:
СОГЛАСОВАНО Начальник ААА_______А.А.Фамилия
возник спор что нужно писать так:
Согласовано Начальник ААА (А.А.Фамилия)
Сотрудников согласующих несколько, пишем их в нескольк строк. Каждая строка согласующего лица содержит слово СОГЛАСОВАНО.
Предлагается писать в одну строку слово "Согласовано"одно, сотрудники перечисляются через точку с запятой.
Поделитесь пожайлуста опытом.
Непрочитано 23.05.2008, 14:39
Согласовано
Начальник отдела швабр подпись неразборчива Пупкин В.В.
Согласовано
Начальник секции половых тряпок подпись неразборчива Сидоренко И.И.
и т.д.
Т.е. первоначальный вариант -правильный
Непрочитано 23.05.2008, 14:43
Rezvan
Насколько мне известно, СПДС не определяет оформление подписей для согласования. думаю, что и ЕСКД то же
Все определяет стандарт предприятия (министерства)
Был свидетелем, как с приходом новой секретарши директора все требования по оформлению согласования менялись на 180 градусов
Rezvan вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 14:53
При чем тут СПДС? Не путай с ЕСКД
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам
Непрочитано 23.05.2008, 16:04
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Обычно у согласующих есть своя печать на согласование или от руки пишут и ставят печать. Например:
ID:	6739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6741  Нажмите на изображение для увеличения
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
Степень детализации элементов в чертеже vic153 AutoCAD 17 05.10.2005 11:01
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
