Как переименовать блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как переименовать блок?
Непрочитано 24.05.2008, 11:03 1 | #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Можно переименовать блок?
Имеется блок. На чертеже его много понатыкано. Хочу подредактировать его название, чтобы нигде на чертеже ничего не поменялось.
Могу через тулпак сделать новый и replace все старые, но у тулпака глюк, блоки при этом почему то поворачиваются на 1 градус. Как быть?
Непрочитано 24.05.2008, 11:06
4 | #2
_rename
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 11:58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
А слона то и не приметил. Спасибо.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 14:06
1 | #4
Егор Николаевич
Стоит добавить что для выполнения команды _rename необходимо изначально выделить какой либо обьект...
Егор Николаевич вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 22:17
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Егор Николаевич, Молодец! А то Red Nova уже 5 лет мучается!!!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:26
Cfytrr
Питер
Подскажите, а можно ли переименовать в фале все блоки разом?
З.Ы. Вот так всегда, сначала вопрос задашь, а потом сам ответ найдёшь. После rename выбрать все блоки и в поле с новым именем написать Блок*, ко всем существующим именам добавится слово Блок
Последний раз редактировалось Cfytrr, 12.06.2013 в 19:33.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 20:50
Сообщение от Егор Николаевич Посмотреть сообщение
Разве?
Непрочитано 13.06.2013, 07:23
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Offtop: Егор Николаевич, Прочитал твой ник, чуть со стула не навернулся. Думаю когда я успел создать вторую учетку под своим именем и отчеством.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:47
pan
добрый человек
Глушь
Бессмысленно
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:21
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Может подскажет как это сделать: Имеются 100 блоков с одним именем "name_182", нужно сделать так, чтобы 50 блоков остались с именем "name_182", а другие 50 блоков переименовались в "name_345". Просто создать блок и перекопировать не получается, т.к. всё на окружности с непонятными разными дробными углами
petia вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь.
Поменять один блок на дрругой. Может подойдёт.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53466
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:52
petia
г. Минск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Посмотри здесь.
Спасибо. Сложновато всё там как-то. Дома поподробнее посмотрю.
petia вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 13:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Часто приходится менять один блок на другой. Через эксперс всё меняется, а тут выбрал блок какой нуже и отметил какой поменять и всё, заменяемые блоки просто выбираются, ( я выбираю по одному) на счёт окна не помню, просто в реальности выбрать окном сложновато.
Непрочитано 02.08.2014, 14:34
Oleg T
Я делаю так:
Вырезаю эти блоки, вставляю в чистый файл с исходными координатами, переименовываю как надо и - обратно в исходник. Очень просто.
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 16:14
VVA
Инженер LISP
Еще парочку тем
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
LISP: Переименование одного из вхождений
Добавление индекса к именам выбранных блоков
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 16:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вырезаю эти блоки
Это хрошо если рамкой можно выбрать, а так, в большенстве случаев, нужно выбирать по одному, а если так то сразу заменить на анологичный с другим именем проще.
Непрочитано 29.09.2014, 15:53
DonJad
Murmansk
Вот тут незаменимый инструемент для выбора всего подряд.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=38009
Ну и дальше в наборе есть команда выбор по образцу, выбираем блок в качестве образца, запускаем команду выбираем рамкой набор блоков, если геометрия сложная набираем комманду _cp - выбор полигональной рамкой. Обрисоваем область в которой нужные нам блоки нужного образца, enter.
Ну и дальше к выбранному лисп с заменой.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 15:57
petia
г. Минск
спасибо. Так действительно можно было
petia вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как сделать динамический блок в SolidWorks Yaroslav1983 SolidWorks 24 29.01.2009 15:41
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
