Монтаж балконных плит
Рублю окно в Европу
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Еще в молодые годы под руководством опытного прораба монтаж балконной плиты вели следующим образом: на слой цементно-песчаного раствора в месте опирания на стену устанавливали плиту в подвешенном состоянии краном. Обваривали закладные детали: уголок под плитами перекрытия этажа, установленного до их монтажа, с закладными деталями длиной 300 мм на балконной плите, затем ставили на плиту перекрытия и балкон блоки ФБС, чтоб прижимал, несколько штук и делали подпорки под балконной плитой с ниже лежащей плитой из бруса 100х100. Тьфу-тьфу-тьфу, пока стоят.....Кстати, до сих пор не знаю, правильный ли монтаж? Надо поискать....Если что не правильно, поправьте....
Морозостойкость балконных плит и перемычек | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 08.08.2016 12:10 |
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. | nookie | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.03.2008 09:46 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
испытания балконных плит | civildesignru | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.06.2007 10:07 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
