3д макс и автокад 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3д макс и автокад 2004
Непрочитано 29.05.2008, 11:49 #1
!BSG
Дорый день.
Столкнулся с такой проблемой. Сам в 3д проектировании новичек. Делаю диплом в институте. Дано: Создал модель шкафа в 3дмаксе, экспортнул в dwg. Задача: в автокаде получить чертежи этого шкафа. И вот тут начались проблемы. _solview, _soldraw, _solprof отказываются работать, ввиду Not a Solid.
Есть ли возможность преобразовать модель в solid объекты? Может есть другие функции по построению видовых проекций (как в Компасе)? Может есть скрипт какой-нибудь для построения этих видов (это был бы идеальный вариант)? Сторонний софт использовать не могу. Только Автокад 2004 и здмакс9. Спасибо.
Непрочитано 29.05.2008, 12:01
Profan
Идеально, IMHO - делать шкаф в AutoCAD'е.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 12:04
!BSG
To Profan
Сама задача была поставлена так: Создание и визуализация здмакс. Конвертация в автокад, получение в автокаде чертежей.
!BSG вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 12:10
Перейти в пространство листа. Создать видовые экраны, настроить их на ортогональные виды отображения шкафа спереди, слева, сверху и т. д. Отмасштабировать видовые экраны, проставить размеры
_mvsetup в помощь
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 12:15
!BSG
Спасибо, а как в данном случае получить невидимые линии, которые должны отображаться как пунктир?
!BSG вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 12:18
Протрассировать (прорисовать вручную поверх модели) в пространстве листа и назначить пунктирный тип линии.
И сказать поставившему задачу, что не рационально выпускать чертежи 3DMax-моделей в AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 13:07
!BSG
Вариант про протрассировать мало подходит, оставлю его на полную безысходность.
Какие есть вообще способы получения чертежей по модели?
!BSG вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 15:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Обычно модель делают в AutoCAD, потом из нее там же делают чертежи, а для визуализации можно и в 3DMAX перекинуть.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 16:03
!BSG
Поставленную задачу уже не изменить. Чем же так отличаются модели автокадовские от зд максовских и почему нельзя их в солид конвертнуть?...непонятно
!BSG вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:08
3D MAX имеет дело с поверхностями, а не с телами. Можно пример файла?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 16:20
!BSG
Вот, но он уже в dwg
Тип файла: dwg 123.DWG (137.9 Кб, 136 просмотров)
!BSG вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:30
Рyslan
На твоем месте я бы нарисовал этот шкаф в акаде и не мучался.
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:31
Ручки можно оставить имеющиеся. А остальное- минут за 15 можно сделать
Непрочитано 29.05.2008, 16:37
Огурец
Profan
Вот именно! Дольше писать ответ.
Огурец вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:43
Вот так, например.
Сети максовские не удалял
формат 2004
Тип файла: dwg 123 V2004.DWG (183.3 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 29.05.2008, 16:55
Рyslan
красиво, а когда закрашиваешь появляется изображение из макса
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:57
Ручки там, только, имеют цвет 0,0,0 Надо-бы изменить
Непрочитано 29.05.2008, 17:04
Рyslan
а почему в каркасе видно то что ты нарисовал а когда закрашиваешь видно из макса изображение?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 17:10
!BSG
Рyslan, Что-то я не совсем понимаю о чем ты говоришь?
!BSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 17:12
!BSG
Да вот проблема основная в чем: по заданию я должен был при помощи автоматизированных средств создать чертежи модели (чтобы все автоматически раскидалось по видам). Придется отступать от задания
!BSG вне форума
АвтоКад 2004 Nik4 AutoCAD 2 10.08.2007 09:57
Как мне просмотреть картинки, выполненные в Автокад 2004 Pool AutoCAD 4 24.10.2005 09:25
В Автокад 2004 не действует раскладка клавиатуры oman282000 AutoCAD 8 25.07.2005 12:33
Русские шрифты в Автокад 2004 Nikmen AutoCAD 5 29.12.2003 17:14
Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004 Torino AutoCAD 1 21.10.2003 04:57
