архитектор Регистрация: 01.04.2008
Была такая проблема, решилась так, без долгих раздумий...
1. Берется файл ( у меня он лежит C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support, думаю, у других там же) 2. распечатывается с теми настройками и на той бумаге, на которой, впоследствии, будет осуществляться печать. 3. По номеру подбирается необходимый цвет |
спасибопо поиску ничего не нашел,нашел файл C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support\chroma.dwg вроде он то есть теперь пока не решена проблема у меня 255 цветов и это все что умеет автокад?, кстати в папке суппорт есть папка color там файлы типа: Pantone Metallics-coated.acb;ral classic.acb;они имеют к этому отношение?
Хреново в цвете чертит HP DesignJet 500. У нас вечно отдает в зелень.
Для v.s.grebennik Обязательно ли использовать альбом Pantone? Если нет, то можно посмотреть сюда: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29000Ur |
v.s.grebennik, да, да...это именно он...,сорри, как-то имя файла пропало в посте
![]() C:\Program Files\AutoCAD 2006\Sample\colorwh.dwg Хотя, по-сути это тоже самое..., там в моделе можно выделить любой прямоугольничик и посмотреть номер цвета, (имеется в виду True color, лев. рис.) Если нужны такие тонкости оттенков, что 255 не хватает, то проще перегонять в PDF и красить в Photoshopе Последний раз редактировалось Ddjo, 29.05.2008 в 19:24. |
спасибо вам товарищи помогли решить проблему,таблицы pantone не обязатьльно использовать просто я привел пример, чтобы исключить подозрения на искажения монитора(хотя они есть чуть),будем вызывать спеца из hp (потому что его немного глючит(в смысле плоттер), а может у нас руки...) dwg-cooL!!!
Странно... А это?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18938 А описать, что именно помогло?
Век живи, век учись - ... |
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
ни че себе совпадение ! сегодня тоже столкнулся на работе с этим красным цветом , смотрю на мониторе таблицу RAL , вроде РАЛ 3001 хороший такой красный цвет , потом смотрю бумажный каталог РАЛ ,там действительно не красный , а больше как коричневый
![]() Последний раз редактировалось IDmon, 30.05.2008 в 21:34. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
нужна калибровка
загуглите по: калибровка" или "color management" или почитайте вот это http://www.morepc.ru/monitor/crt/dis...libration.html тут по мониторам - но общую идею уловите) |
Таблица | Vova | AutoCAD | 30 | 26.02.2010 02:30 |
SW: Повторить цвет в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 21.03.2008 17:24 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
Цвет линии | Piton | AutoCAD | 22 | 30.01.2006 13:55 |
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? | pomka | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 10:46 |
