Снятие опалубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Снятие опалубки
Снятие опалубки
Непрочитано 29.05.2008, 16:18 #1
Снятие опалубки
Svolo4
пишу диплом. Монолитный многоэт. дом.
Консультант по диплому спросил: "Как буду снимать опалубку перекрытия?". Я сказал, что по-элементно. Он говорит, чтоб шел читать ГОСТ на опалубку.
Нашел 2 ГОСТа "Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций" и "ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ МЕЛКОЩИТОВАЯ ИНВЕНТАРНАЯ
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
но в них ничего по технологии снятия опалубки нет.
Посоветуйте как ее снимать, если не по-элементно.
Непрочитано 29.05.2008, 17:50
Алекс
Странный вопрос. В каком контексте вопрос был задан? Может Вы не так его поняли? Может он спрашивал КОГДА её можно снимать?
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 19:30
Svolo4
Нет, я правильно понял. Не КОГДА, а именно КАК!!!
Самому вопрос кажется странным...
Цитирую препода :"Как будете распалубливать?"
Последний раз редактировалось Svolo4, 29.05.2008 в 20:58.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:36
Bull
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Преподы это такие люди, что их не устраивает простой ответ. Просто, скорее всего, он хотел, чтобы ему весь процесс описали - "подошёл, поставил стремянку, взял за торец...."
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 13:11
Svolo4
я так понимаю, что другого способа снятия опалубки нет?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 16:17
Серёга - Bilder
Вообще на стройках джамшуты практикуют рационализаторство:
1. Стойки убрали
2. Х..ячат по прилипшим к перекрытию щитам опалубки чтоб отвалились
3. Вызывают скорую для тех кто не успел отбежать из под падающего щита
4. Смывают кровь со щитов
5. Идут ставить опалубку на следующий этаж
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 16:59
bernata
здесь могла быть ваша реклама
По ТБ для снятия оплубки применение подъёмных кранов и др. механизмов кроме домкрата недопустимо.
Распалубливание производится с угловой точки.
Что-то подобное в ПОСе читал...
bernata вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 12:36
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
А где написано КОГДА снимать?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 10:32
nashi
по достижении бетоном распалубочной прочности.
согласно СНиП 3.03.01- 87 "сроки распалубки конструкций должны устанавливаться ППР", а также
"прочность армированного бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже 3,5 МПа, и не менее 50%
проектной прочности".
кроме того, этот показатель должен давать завод изготовитель/поставщик в документации к поставляемому
на стройку бетону.
распалубочная прочность зависит от времени года (температуры окружающего воздуха в период
бетонирования и твердения), от добавок/присадок к бетону, от технологий ухода за уложенной смесью.
nashi вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 14:01
Дмирий
инженер строитель
Смотря какая опалубочная система, это могут быть и опорные столы - демонтаж при помощи крана.
Последний раз редактировалось Дмирий, 04.01.2009 в 14:14.
Дмирий вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 15:13
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Извините, а ваш препод сам то на стройке бывал или работал, чем пургу гнать?
Распалубка перекрытий согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" производится после набора бетоном прочности не менее 70% проектной при пролетах до 6 м, а при больших пролетах - не менее 80% прочности (если иное не указано в ППР). На практике я жду примерно 12 (лето)-16 (зима) дней и снимаю опалубку.
Способ распалубки зависит от применяемого типа или вида опалубочной системы. Возможная распалубка вручную (если мелко-щитовая сборно-разборная) или при помощи крана (столы). При первом случае, как уже говорилось выше, распалубка начинается с угловой точки: снимаются стойки, удаляются главные и второстепенные балки, отдирается фанерный лист и устанавливается стойка переопирания. И так далее...
Во втором случае демонтаж элементов-столов производится при помощи крана и специального кондуктора, который заводится под заранее опущенный стол - тут демонтаж может осуществляться из центра (или согласно ППР).
studioserg вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 12:19
AntonChe
инженер ПГС
Украина
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Ну это мне кажется перебор. На достаточно большом количестве объектов моя практика летом:
колонны (В25) - на вторые сутки
перекрытия (В20) - на четвертые
зима плюс 2 дня (прогрев и добавки зимой естественно присутствуют).
AntonChe вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 03:30
Wlady
engineer
КИЕВ
Вариантов ниже сказанных не вижу, может это препад такой как у нас,сегодня одно говорит,завтра говорит,что с тобой не разговаривал))) Преподы страшные люди)) некоторые правда. Вообще спроси как её еще надо снимать и отпеши как интересно?
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... говорит, чтоб шел читать ГОСТ на опалубку...
Приходите с 2мя ГОСТами и говорите: вот, прочел, даже два. И все
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:14
Wlady
engineer
КИЕВ
А прочность строй лаборатория контролирует? Время распалубки зависить от проектной прочности если бетон за двое суток набрал 70%-снимаем, если за 12 деней тоже самое
Wlady вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Wlady Посмотреть сообщение
Время распалубки никак не зависит от проектной прочности.
Кстати, здесь же и ответ на вопрос темы. Препод (а может и Svolo4) попутал СНиП с ГОСТом.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.01.2009 в 13:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:15
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
ID:	14733  Нажмите на изображение для увеличения
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:21
zinger
ППРroduction
"H"
СКАЧАЙ КНИГУ ПО ТЕХНОЛОГИИ (В ДАВЛОАДЕ ЕСТЬ) И ПОЧИТАЙ !
Изображения
Тип файла: tif doka3.TIF (36.8 Кб, 2017 просмотров)
Последний раз редактировалось zinger, 15.01.2009 в 13:26.
zinger вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полезное правило о снятии с середины к краям, для сохранности стоек.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:18
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Стойки здесь так думаю не причем. Последняя стойка в средине пролета изменяет расчетную схему изгибаемого элемента. Кроме этого, убирая от средины к краям, напряжения в бетоне следуют по траектории, близкой к даграмме нагружения бетона. Если же в последнюю очередь выдернуть стойку в средине пролета, то усилия в сечениях будут иметь другую историю нагружения и чем она завершится в бетоне, большой вопрос.
Хотя, кто его знает, может быть здесь действительно имелось в виду просто сохранить инвентарь ...
AMS вне форума
Ищу автокадовские чертежи опалубки Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.06.2018 01:05
Софт для раскладки опалубки. gipro Прочее. Программное обеспечение 5 26.09.2008 10:31
Деформации после снятия опалубки Ushki Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2007 10:55
? расчитать ж/б панель на отрыв от опалубки при изготовлении SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 1 22.09.2006 03:28
Входят ли чертежи опалубки в ППР? Огурец Прочее. Архитектура и строительство 13 28.07.2006 22:10
