требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
И правильно требуют.
Нужен проект Генпплана + благоустройство с котором будут разрезы по отмосткам и конструкциям. В принципе бывало. Простенький проект - так все за пару дней делается. Главное чтобы места с парковкой хватило. Ситуационник - в принципе не нужен, но по желанию. А что в нем сложного? ГП только маштаб побольше. ![]() |
В состав проектной документации на перепланировку помещений входят:
- пояснительная записка по архитектурно-планировочным, конструктивным, технологическим решениям, внутреннему инженерному оборудованию, охране окружающей среды (при необходимости), противопожарным мероприятиям; - ситуационный план в масштабе 1:2000; - план этажа на копии плана БТИ с указанием: предполагаемых к сносу перегородок; устанавливаемых перегородок; мест пробития проемов во внутренних стенах; - конструктивные детали и узлы (при необходимости); - решения по внутреннему инженерному оборудованию, заключение о функционировании внутренних инженерных систем (при необходимости); - техническое заключение о несущей способности конструкций (при необходимости). В состав проектной документации на проведение реконструктивных работ входят: - пояснительная записка; - ситуационный план в масштабе 1:2000, заверенный районным архитектором; - копии планов и фасадов БТИ с нанесением устраиваемых (заделываемых) проемов, входов, тамбуров входов, балконов и лоджий; - генплан благоустройства (при устройстве дополнительных, изменении существующих входов, тамбуров входов); - чертежи архитектурных элементов фасадов и конструктивных элементов несущих и ограждающих конструкций, опирающихся на землю или требующих заглубления (при устройстве дополнительных входов, тамбуров-входов, балконов, лоджий); - паспорта на изделия (при замене столярных элементов фасадов); - фотомонтаж существующего положения и проектного предложения; - техническое заключение о несущей способности конструкции (при необходимости); - стройгенплан (при устройстве стройплощадки), выполненный на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500, с указанием границ разрытий - планов котлованов, фундаментов, лестничных сходов и т.п это по постановлению Москвы 16 августа 2005 г. N 621-ПП |
spb
fleta, так какие вопросы?
если есть такой список - красивый?! особенно где написанно! на перепланировку помещений ! А второй список в тему ![]() Молодец все нашла! Конечно прикольное определение генплан благоустройства.... ![]() Но фактически - наверное потребуют полный проект ГП по снипу ГОСТ 21.508-93(список там же) Последний раз редактировалось maksimys, 30.05.2008 в 17:20. |
не совсем понятно, что такое генплан благоустройства и как выполнять разрез по входной группе.
допустим, я разрезаю во входной группе, захватываю отмостку, часть тротуара, козырек, крыльцо и часть первого этажа, и ограничиваю это линиями обрыва? и зачем делать этот разрез, если есть разрезы по зданию? |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Почему нельзя "бросить" план цоколя/фундамента/1 этажа со входными группами на ГП. И местные разрезы на тот-же лист посадить?
spb
И сделать нормальный проект ГП. ![]() Всем приятных выходных ![]() Последний раз редактировалось maksimys, 30.05.2008 в 17:26. Причина: орфографиё |
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
А постановление № 87 начнет применяться только к проектной документации, договор на разработку которой будет заключен с 1 июля 2008 года. |
Доброго времени суток!
Подскажите, есть ли нормативный документ в котором строго указывается что фундаменты зданий и сооружений должны находиться на топосъемке (была передана проектировщикам)? А то принесли на проверку чертежи, где только план фундаментов и его координаты по GPS. Короче я даже не знаю где они располагаются на стройплощадке! Нет привязки к существующим объектам. Ссылался на СП 50-101-2004 Прил.В - но мне тыкают пальцем что оно "рекомендуемое" и "мы его выполнять не будем". Надеюсь на совет. |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.04.2006 15:19 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
