Шпренгельные балки увеличенных пролетов
г. Харьков
Так а что конкретно интересует то? Думаю, что особенного в проектировании и монтаже нет ничего. По принципу ферм. Вот я недавно делал ферму с нижним поясом из арматуры. Правда 9 м пролёта, но если надо--можно и больше
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
А вот кто бы знал - где кончается балка со шпренгелем и начинается ферма с моментным верхним поясом? Последней можно перекрыть вполне аццкие пролеты.
Сложности (относительные) имеются в узлах (либо врезные фасонки, либо риск расслоя поперек проката). Почему бы просто не взять ферму из Т-уголков, где все стандартно и обкатано на сто рядов? |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Из своей практики:
Шпренгельные балки или объемные фермы весьма экономичны по расходу стали. Разработал фермы различного пролета (от 9 до 24м) для надземных эстакад под трубопроводы. Как пример прилагаю ферму пролетом 21м, выполнена в натуре (и все другие аналоги) |
конструктор Регистрация: 04.01.2008
г. Харьков
Спасибо за ответы и приложенные файлы. .Шпренгельные балки нужны в данном случае из эстетических соображений. Статика понятна. Я их уже просчитал, но беспокоюсь по пводу узла с перегибом стержня. Смогут ли согнуть его локально под определенным углом с весьма малым радиусом без потерь в несущей спсобности. Тем более, что за рубежом эти конструкции весьма распространены. Чем мы хуже?
г. Харьков
Интересуют узлы соединений. Перегибы стержней диметром 80мм. Вариант асинхронного нагружения. Балочная устойчивость и, как следствие, система связей. А по нижнему поясу развязывать не получится. И т.д.
г. Харьков
В данном случае рассматривается конкретная конструкция.
интересует крепление прута крупного диаметра или, возможно каната. Найти хотя бы перегибы канатов вантовых конструкций. При перегибе прута явно возникнет местное ослабление сечения. |
Вот уж однозначно не каната. Канаты надо все время подтягивать, даже предварительно вытянутые. Так уж они устроены, что их деформации со временем увеличиваются - соответственно будет увеличиваться прогиб.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
