Лира: расчет на опрокидывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира: расчет на опрокидывание
Старый 03.06.2008, 16:15 #1
Yury0
Подскажите кто знает, можно ли в лире просчитать конструкцию на опрокидывание?
Скажем свободно вертикально стоящий стержень с ветровой нагрузкой.
Поделитесь опытом если можно.
Старый 04.06.2008, 00:26
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Если знаете месторасположение точки опрокидывания... и не хотите руками посчитать чему равен Муд и Мопр.
То в принцыпе... если подумать - то можно...
P. S. ...осталось проделать тоже самое в Лире...и все
Название: Расчет на опрокидывание.jpg
A III вне форума
Старый 04.06.2008, 04:17
dermoon
Россия, Красноярск
В принципе, в любой МКЭ программе, где реализована контактная задача. В Лире, кажется, только одностороння связь, не помню, какой там тип этого элемента. Основание стержня (фундамент) моделируется пластинчатым или объемным КЭ на этих самых односторонних связях. Остается только засечь, на каком шаге (интерации) расчетная схема становится геометрически изменяемой и определить критическую нагрузку. Точка опрокидывания выявится по результатам анализа, она будет там, где образуется граница между работающими и "выключившимися" связями. Правда, результаты могут прилично отличаться от ручного счета, все зависит от параметров этих самых односторонних связей, там задается жесткость, может быть зазор, натяг.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Последний раз редактировалось dermoon, 04.06.2008 в 07:27.
dermoon вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2008, 08:28
Yury0
AIII Рассчитать в ручную - это самое простое. Любопытство в другом. Подозреваю, что здесь нужно вводить дополнительные КЭ (для создания правильной схемы). Сообразить пока не могу, как это сделать – всюду геометрическая измена или вообще не работает.
Yury0 вне форума
Старый 04.06.2008, 08:39
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
в лире отрыв реализуется очень доступно....главно задать всё с умом...простецкая конструктивно нелинейная задача ... шагов итераций побольше задать и вперед)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
Последний раз редактировалось GeraKol, 04.06.2008 в 09:18.
GeraKol вне форума
Старый 04.06.2008, 10:16
A III
"...Я отрываюсь от земли
Я в невосомости вода
Не может быть, не может быть
Я понимаю..." - Е Кауфман
Браво GeraKol! особенно вот это
это шагов итераций побольше задать и вперед)))
Последний раз редактировалось A III, 04.06.2008 в 10:21. Причина: правка
A III вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2008, 10:34
Yury0
Приведу подобный пример (в плите связи шарнирные что даст геом изм.):
Муд=0.54*1+1*3*3/2=5.04 тм < Mопр=5*3=15 тм
Т.е. должно….
Но здесь я сам себя поймал на том, что не правильно выразил мысль.
Как показать визуально (с помощью перемещений) данный кувырк не используя нелинейный расчет (пока его не понимаю) и сравнения моментов. (уважаю мутяшки)
GeraKol Конечно это наглость, но не могли бы Вы на этом примере показать методу нелинейного расчета. Думаю многим пригодится.
Тип файла: rar опрокид.rar (2.1 Кб, 281 просмотров)
Yury0 вне форума
Старый 04.06.2008, 10:38
Pek
Проектирование
2Yury0
А поясните постановку задачи.. Что требуется?? Решаете практическую задачу или научную?? ИМХО "увидеть" опрокидываение не удасться, при любом шаге итер. процесс разойдется и все. Для рассмотрения всего процесса придется взять что-то помощнее. Либо просто вручную подбирать устойчивое положение увеличивая Мудерж. Но тогда можно взять простую консоль ;-)
Pek вне форума
Старый 04.06.2008, 10:42
Pek
Проектирование
2Yury0
Без нилинейности о "мультиках об опрокидывании" тем более не стоит думать. В линейной системе один из принципов - принцип неразрывности, а опрокидывание это "разрывность" граничных условий
Pek вне форума
Старый 04.06.2008, 11:31
мозголом из Самары
Самара
А зачем в этой задаче нелинейность? В линейной задаче если все опоры сжаты значит устойчива конструкция, если в у одной грани растяжение то опрокидывается. Значение боковой нагрузки при опрокидывании тоже определить элементарно. При нелинейном расчете необходимо так же учесть геометрическую и физ. нелинейность и жесткость опоры, т.к. при деформации уменьшается плечо м/д собственным весом и точкой вокруг которой происходит опрокидывание!
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2008, 11:41
Yury0
Pek Данная задача у меня не носит ни научного, ни практического смысла. Пока. Чистое любопытство в процессе самостоятельного освоения Лиры. А так как я сторонник увидеть модель в действии, то задача такая:
Используя некие дополнительный КЭ (какой?) для задания граничых условий на ограниченном интервале, чтоб определить (увидеть) отрыв и использовать при этом, по возможности линейный расчет.
Вопрос: Есть ли в Лире такой КЭ?
Yury0 вне форума
Старый 04.06.2008, 12:05
dermoon
Россия, Красноярск
мозголом из Самары
В том-то и дело, что при отсутствии первоначальной точки опрокидывания линейная задача не очень корректна получается, проверено. А сам процесс опрокидывания именно нелинейный.
Последний раз редактировалось dermoon, 04.06.2008 в 12:12.
dermoon вне форума
Старый 04.06.2008, 12:14
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Может такой вариант применить:
1. создать прямоугольный треугольник с размерами катетов равными соответствующим плечам сил.
2. На нижний узел (1) наложить связи X, Z (признак схемы - 2)
3. На узел (2) наложить связь Z.
4. Приложить силы -> выполнить расчет -> нагрузки на фрагмент
5. По направлению нагрузки (опорной реакции) в узле (2) станет ясно отрыв или нет.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Старый 04.06.2008, 12:18
Pek
Проектирование
2Yury0
Дело в том, что отрыв - т.н. конструктивная нелинейность, а значит линейным аппаратом ее не решить.
Можно вручную, путем подбора используя коэффициент жесткости основания. Приравнивать его нулю там где наблюдался отрыв (растяжение) на предыдущем шаге и считать снова.. и так до тех пор пока сжатая зона (без отрывов не стабилизируется).
Это довольно кривой путь из серии пытаться делать ювелирные украшения лопатой.
Что касается нелинейного аппарата Лиры для таких задач см. пост 8
Pek вне форума
Старый 04.06.2008, 12:22
Pek
Проектирование
2Alex_PKU
А зачем здесь Лира?
Вопрос риторический
Pek вне форума
Старый 04.06.2008, 12:36
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Alex_PKU
А зачем здесь Лира?
Начальное условие автора темы:
Сообщение от Yury0 Посмотреть сообщение
Alex_PKU вне форума
Старый 04.06.2008, 12:58
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
КЭ 51 подойдет?
Для варианта, описанного в посте #13, в узле (2) ввести КЭ 51, то помимо усилий можно увидеть перемещения и их направления!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2008, 14:29
Yury0
Alex_PKU Посмотрите эту схему - правильно-ли понял вашу мысль.
51 КЭ не вставляется, поэтому решил слабо зашарнирить крайний стержень. Худо-бедно заработало без нелинейки. Конечно не ах...
Будем думать...
Тип файла: zip опрокид1.zip (717 байт, 154 просмотров)
Yury0 вне форума
Старый 04.06.2008, 15:02
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
К сожалению, файл не открывается (несовместимость версий, хотя у меня ЛИРА 9.4), я сделал так, см. файл.
П.С. 51 КЭ добавляется с панельки "добавить элемент", указав предварительно узел.
Последний раз редактировалось Alex_PKU, 04.06.2008 в 15:11.
Alex_PKU вне форума
Старый 04.06.2008, 15:09
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Какой-то глюк
Файл здесь.
Тип файла: zip Опрокидывание.zip (515 байт, 208 просмотров)
Alex_PKU вне форума
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Лира расчет Lord777 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2008 20:20
Расчет пилонов на опрокидывание Engineer IA Расчетные программы 9 01.06.2006 06:24
