Пропали объекты типа SOLID !
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пропали объекты типа SOLID !
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 11:26 Пропали объекты типа SOLID !
ronor
конструирование машин
москва
НУЖНА ПОМОЩЬ! В некоторых (старых) файлах .DWG все или часть обектов типа SOLID не высвечиваются. На картинке предварительного просмотра при выборе файла они видны.
Ronor
ronor вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:28
Выложи хоть один такой файлик.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 11:49
ronor
москва
http://slil.ru/25862316
Ronor
ronor вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:55
ronor, а сюда не выложишь? Это можно сделать в расширенном режиме ответа или редактирования
Непрочитано 04.06.2008, 12:05
Уф, насилу скачал, и это при 8Мб/с
Файлик 14-го AutoCAD'а
У тебя какой версии AutoCAD? В 2008-ом всё видно.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.06.2008 в 12:41. Причина: удалил дичь
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 14:08
ronor
москва
Хмурому
Спасибо за участие.
Должен уточнить вопрос. Глюк наблюдается на некоторых давно записанных файлах. При многократных попытках некоторые из дефектных файлов иногда открываются нормально. Сохраняю, открываю - опять "голый Вася"! Все это происходит как при использовании 2006-го, так и 2008-го
Ronor
ronor вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 15:28
превьюшка не отражает содержимого файла, она всего лишь картинка не связаная с наполнением и созданая кадом при сохранении
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
SOLID HATCH и объекты "под ней" Rauf AutoCAD 9 17.03.2005 09:38
Как cделать прозрачными объекты solid Mоriss AutoCAD 8 26.10.2004 15:48
