Нормы, регламентирующие устройство офисов в чердачных помещениях
сам нашёл ответ:
СНиП 2.08.02-89* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Примечания: 1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависимости от объемно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 1,9 м. 2. Высоту помещений в общественных зданиях общей вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 кв.м допускается принимать по высоте помещений жилых зданий. 3. В помещении с наклонным потолком или разными по высоте частями помещения требованиям к наименьшей высоте должна отвечать средняя (приведенная)высота помещения. При этом высота помещения в любой его части должна быть не менее 2,5 м. |
Сейчас актуален СНиП 31-05-2003ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.5 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях. 5.6 Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, — не менее 2,2 м. Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м — при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м — при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей. |
Спасибо за ответ, Iness!
Но в этом снипе ничего не говорится о мансардном этаже... На это помещение тоже распространяется норма в 3 метра? или это относится к "В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях."? Понимаете проблему? - двускатная крыша и трёх метров никак нет... Спасибо. |
Есть определение мансардного этажа: (напамять) 1). наклонная стена обязательна, 2) высота вертикальной части стен не более 1,5м. 3). высота потолка - по соответствующим снип по назначению помещений (см. пост.3).
У вас двускатная или вальмовая крыша чердачная, соответственно, не утепленная. Как утеплять будете? По -моему, напрашивается реконструкция крыши. А там и с высотой решите. |
Уже утеплили, и реконструировали. А теперь вот спохватились, как обычно )
А по поводу высоты - "высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.", т.е. как есть. А есть у меня в самой высокой точке 2500, в самой низкой 1500 и горизонтально расстояние между этими высотами - 2700 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой | DY | Электроснабжение | 4 | 08.02.2007 17:46 |
