прочность-класс бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > прочность-класс бетона
Непрочитано 10.06.2008, 07:26 #1
Саша1983
требуется перейти от промежуточного значения прочности к классу бетона при стандартном коэффициенте вариации. Например 18МПа, 28 МПа итд...в какую сторону округлять? в сторону меньшего класса или в сторону меньшей разницы?
Непрочитано 10.06.2008, 08:17
Forrest_Gump
Щелково МО
будь моя воля, округлил бы в меньшую сторону
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 08:25
Саша1983
Forrest_Gump, а правильно?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 08:48
опус
Саша1983!
Округлять в большую сторону лучше всего деньги, которые Вам должны. А бетон на стройке (если это Ваш случай) лучше в меньшую!
Непрочитано 10.06.2008, 08:50
Forrest_Gump
Щелково МО
логика проста - бОльший класс - бОльшая прочность
а ежели нагрузки в конструкции вызовут напряжения больше, чем фактическая прочность конструкции, но в то же время меньшие напряжение, чем прочность назначеного класса??? кого тогда будут по голове гладить веслом?
Непрочитано 10.06.2008, 09:04
опус
Forrest_Gump!
Посещение экспертизы не проходит для тебя даром - ты че щас сказал я, не понял?
Непрочитано 10.06.2008, 10:33
ander
проектирование
Кемерово
есть же ГОСТ, там прописано возможное отклонение, при котором обеспечивается конкретный класс бетона в зависимости от марки. Другое дело, что в результатах лаборатории уже должно быть указано фактическое положение вещей, что чему соответствует. А переходные коэффициенты, если самому заниматься этим, не знаю.
ander вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 13:00
Forrest_Gump
Щелково МО
чего-чего я сказал... поясняю:
допустим испытания показали прочность бетона равной 16,5 МПа - это фактическая прочность бетона. мы округляем в бОльшую сторону, и принимаем класс бетона В30, что соответствует прочности в 17 МПа. в результате расчета определяем, что напряжения в конструкции составляют 16,8 МПа. И с чем прикажите сравнивать напряжения? с фактической прочностью (16,5 МПа) или с прочностью назначенного класса (17 МПа) ???
Поэтому я предлагаю принимать более низкий класс бетона.
Непрочитано 10.06.2008, 13:39
мозголом из Самары
Самара
Я бы считал класс по СП 13-102-2003 прил Б В=Rm*(1-ta*V), где ta- коэффициент Стьюдента, Rm- - средняя прочность бетона по результатам испытаний, V-коэффициент вариации прочности. А вот просто по непонятной прочности 18Мпа, 28 Мпа и др. я не смог бы!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 13:55
ander
проектирование
Кемерово
мозголом из Самары, дело говорите! Оценку вести можно только по условной марке бетона, а показатель испытаний совсем не то.
ander вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:10
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть показатель испытаний - туфта?
Непрочитано 10.06.2008, 16:34
DTab
ж б
Ярославль
Не совсем. По испытаниям Вы находите среднее и коэф. вариации, затем по формуле из 9 поста переходите к классу.
DTab вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы думаете что по формуле поста 9 получится принять класс выше?
сомневаюсь сильно.
результаты испытаний в студию - будем применять формулу!
Непрочитано 10.06.2008, 22:14
АС_В
проектирование экспертиза
ГОСТ Бетон тяжелый. Технические условия
в приложениях есть таблица соответствия средней прочности - марки бетона -класса бетона
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 06:37
ander
проектирование
Кемерово
Да, только эту таблицу можно использовать только после того, как получите условную марку, а просто результат испытаний, это не то.
ander вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 14:07
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
еще немного уточню с Вашего позволения:
Rm- - средняя прочность бетона по результатам испытаний кубов с ребром 150мм. Если будем испытавать призьмы, то эти испытания надо будет привести к кубиковой.
ta = 1.64 для обеспеченности 0.95
V-коэффициент вариации прочности, в номах принят средний для тяжелых бетонов 0.135, можно получить из испытаний. По нему можно судить о качестве испытаний - если он значительно меньше этой величины, то результаты мягко говоря не очень корректны.
Тогда В=Rm*(1-ta*V), где В - нормативная кубиковая прочность, т.е. класс бетона с обеспеченностью 0.95.
DTab вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
