Глюк с комстрокой в ACAD 2007 LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с комстрокой в ACAD 2007 LT
Непрочитано 12.06.2008, 11:02 #1
Esmeralda
Доброго времени суток! Проблема такая - командная строка не перетаскивается никуда. Её можно закрыть, свернуть, но вот перетащить по экрану- не удаётся. Кстати, когда открывается блок эдитор - то панелька для редактирования блока (Block Authoring Palettes) тоже не двигается. Может подскажете, что с этим можно сделать??
Непрочитано 12.06.2008, 11:49
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я думаю дело в системной переменной LOCKUI
Из справки:
LOCKUI
Тип: Битовый код
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 0
Фиксирует положение и размер панелей инструментов и закрепляемых окон, таких как "DesignCenter" и "Палитра свойств". Закрепленные панели инструментов и окна могут открываться и закрываться, а элементы могут быть добавлены или удалены. Чтобы временно их разблокировать, удерживайте нажатой клавишу CTRL.
Значок блокировки в строке состояния указывает, заблокированы ли панели инструментов и окна. Для отображения заблокированных параметров следует нажать правую кнопку мыши на значке блокировки.
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0 - Панели инструменты и окна не заблокированы
1 - Закрепленные панели инструментов заблокированы
2 - Заблокированы закрепленные или имеющие якорь окна
4 - Плавающие панели инструментов заблокированы
8 - Плавающие окна заблокированы
Ещё из справки:
Фиксация положения и размеров панелей инструментов и закрепляемых окон
Выполнить одно из следующих действий:
Выбрать меню "Окно""Место фиксации""Плавающие панели инструментов".В командной строке введите "lockui".
Выбрать меню "Окно""Место фиксации""Закрепленные панели инструментов".В командной строке введите "lockui".
Выбрать меню "Окно""Место фиксации""Плавающие окна".В командной строке введите "lockui".
Выбрать меню "Окно""Место фиксации""Закрепленные окна".В командной строке введите "lockui".
Выбрать меню "Окно""Место фиксации""Все""Заблокировать".В командной строке введите "lockui".
Значок фиксации в области уведомлений указывает, зафиксированы ли панели инструментов или закрепляемые окна. Для временной отмены их фиксации нужно удерживать нажатой клавишу CTRL.
Контекстное меню:Нажмите правую кнопку мыши на значке фиксации в панели задач. Установите флажок рядом с одним или несколькими параметрами или выберите "Все" "Заблокировать".
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 13:47
Esmeralda
Вот спасибо! Помогло LOCKUI - 0
Последний раз редактировалось Esmeralda, 17.06.2008 в 10:12.
Esmeralda вне форума
ACAD 2007. Публикация в формат PDF Алексей Викторович AutoCAD 22 01.11.2018 17:33
Помогите вставить элемент ландшафта в ACAD 2007 PSW AutoCAD 8 19.04.2012 13:13
В ACAD 2007, при прокрутке колесика мышки на себя уменьшаетс Nicol AutoCAD 15 04.05.2008 20:38
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
проблема с интерфейсом ACAD 2007 Yarig AutoCAD 7 07.11.2006 12:47
