Деревянная балка из досок
г. Новоалтайск
1. А какое сечение ты в итоге хочешь получить??? Если сплошное то это одно, если пластинчатое то это другое. 2. см. вопрос №1
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Artiznov - если не можете определиться с предполагаемой расчетной схемой, то идите от обратного - приведите к простой расчетной схеме - составной балке без связей. Доски на ребро - 120(h)х50*n. Определите из условия n = Wтр/Wо (Wо = 120 см3) необходимое количество досок . Проверьте так-же достаточность жесткости.
Все остальное, что поставите однозначно в запас.... У Карлсона так-же есть составные балки на податливых связях, но коэффициент, учитывающий их податливость Кw он без комментариев рекомендует принимать от 1 до 1/n Последний раз редактировалось AMS, 14.06.2008 в 23:27. Причина: У... |
РК, Астана
Посмотрел в учебнике У Карлсена Г.Г. раздел балки на податливых связях - там то-же нет как учитывать их податливость....
А как еще - иначе можно намудрить с расчетом .. Проще поставить еще n досок на ребро из имеющего сортамента .... |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
г. Новоалтайск
Да, не спорю, но как его сделать ТОЛЬКО из гвоздей !!! (без клея !!!). Нигде не видел подобного... Да и как посчитать нагели?
г. Новоалтайск
У меня есть этот учебник, но там есть про неразрезные прогоны из 2-х досок, там "работает" специфика многопролетных балок, у меня же однопролетная. Число слоев он учитывает при расчете на ПРОДОЛЬНЫЙ изгиб (пар 5.3). Может укажите точную ссылку? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ммм.. составной двутавр... из гвоздей... без клея.... контактная сварка поможет. главное узбекам не доверять варить. тут нужен реально наш сварщик
куплю справку |
г. Новоалтайск
Есть альбом ТСК-СК Стропила и кровля разработанный для Ленинрадской области (он есть в даунлоаде). Моя схема на листе 10. Там где спаренная балка ч/з прокладки я хочу поставить 3 доски, т.к. пролет почти 5м (подкос маленький), а надо перекрыть 6м !!! Для нашего снег района (240 кг/м2) надо 3 доски по жесткости. Вот. Балка эта - стропильная балка крыши гаража который мы с тестем достраиваем
![]() Выкладываю схему стропил крыши (поперечн разрез) |
г. Новоалтайск
Товарищи !!! Попрошу отвечать по существу. Давайте без приколов и усмешек. Кто решил "поумничить" пусть поищет другое место. |
Самое реальное было предложение от str02
Деревянные электроды достать не сложно, у вас там наверняка есть китайский или японский ресторанчик, только советую б/у не покупать, т.к. много шлама остается. Электроды советую прогревать о температуры +1000 С
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 15.06.2008 в 10:32. |
СПб (Ижевск)
For Artiznov вы сами определитесь, что хотите !!! Если просто узнать какую балку поставить то ставте 2х50х200(h) или 2х50х220(h), с шагом 1000~1200 мм, проверно, у нас такая же снеговая 320 кг/м2. Не верю, что вы смотрели Шишкина и иже с ними и даже, о боже СНиП изучили !!! потому, что там все ответы на ВАШИ вопросы есть, потому что вопросы которые вы задаете это азы!!! Но ладно ближе к теме, опорный узел решен не верно, что в верху, что в низу:
1. Ваши дер. прогоны поперечной силой перевернет или сдвинет. 2. Гвоздей в упорном бруске маловато - срежет. Да, подкос весь с узлами вместе решен не правильно!! Вывод: посмотрите еще раз Шишкина!!!
Сколько не работай, все равно времени не хватает Последний раз редактировалось Red4x, 21.06.2008 в 01:29. |
Уважаемый Artiznov.
По серии ТСК-СК Вы можете законструировать стропила для гаража без особых придумок. Там как раз и используются в основном двухдюймовые доски. Расчёт нагелей остаётся тот же, как и в дощато-гвоздевых прогонах, только брать в расчёт не два, а три слоя . Да, не ставьте нагель по оси балки, спровоцируете её раскол при эксплуатации, а возможно и при изготовлении. Гвозди пробивать в шахматном порядке с обеих сторон балки. Узлы по серии нет смысла переделывать. Они даны предельно просто, поэтому не надо изобретать велосипед. Удачи! ![]() |
Длинная толстая деревянная балка | subbotine | Деревянные конструкции | 10 | 07.04.2010 17:02 |
Деревянная балка к деревянной стойке | Ириша Сергеевна | Деревянные конструкции | 19 | 04.03.2008 13:57 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |
