Хитрая свая
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Хитрая свая
Хитрая свая
Непрочитано 17.06.2008, 13:26 #1
Хитрая свая
Aragorn
Продажа навыков и умений
Возможна ли такая стойка-свая с точки зрения наших норм?
Здание - 1-2хэтажное. Балки - металлические. Сопряжение с колоннами - шарнирное. Несущие элементы покрытия - фермы.
Непрочитано 17.06.2008, 13:42
DSS
проектировщик
Если обеспечивается защемление, почему бы и нет? А вообще надо знать какое основание..
DSS вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:47
Forrest_Gump
Щелково МО
меня больше интересует как Вы будете обрубать головы на одной отметке при такой высоте над землей? и все равно встане вопрос опирания стен - значит будет ростверк. не проще обычные сваи и монолитный ростверк выполнить?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:55
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сложности - соблюдение вертикального положения погружаемой сваи и возможные отклонения в плане.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:00
Aragorn
Свая - буроинъекционная пока ориентировчно (или буронабивная). Грунт - вроде песочек средней крупности маловлажный. Видимо придется в сваю лить в обсадной трубе. Тогда думаю сделать рабочий шов где-то на высоте 30 см от земли (заодно с обсадной трудой). Оставить анкерные выпуски 4 шт из арматуры, требуемой по расчету. Посчитать их как анкерные болты. Думаю лучше делать шарнирное сопряжение балка-стойка, для уменьшения момента в стыке стойка-свая. Попытаться считануть сваю на горизонтальную нагрузку как балку на упругом основании (пока только с этим вижу проблемы, какие коэффициенты пастели брать, ведь поверхность - полукруг)
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:01
Aragorn
Взять предельное отклонение, определить дополнительный момент в свае и посчитать с учетом него.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 14:19
DEM
YngIngKllr
Че изобретать велосипед
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_900.phtm
DEM вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 14:23
DEM
YngIngKllr
В дополнение
http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25743.details4.htm
DEM вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 14:35
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Aragorn, Вы знаете я глядя на рисунок сначала подумал о забивных сваях.
Т.е. иными словами расчетная схема у Вас получается следующая: одна свая под колонну, колонна имеет такое же сечение как и свая и жестко сопрягается со сваей.
п.3.10 СНиП 2.02.03-85 коэф. надежности для одиночных свай выше и состовляют 1,4 и 1,6.
Возможно много возни при перерасчете усилий в случае смещения изготовленной сваи от оси.
Стоит-ли делать сваи в обсадной трубе. Грунты вроде неплохие. Интенсивного движения грунтовых вод - нет.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:35
Aragorn
В дополнение
Спасибо!
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 15:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
DEM и _Oleg_ правы - сваи колонны цельные, с консолями и без консолей, составные и т.д. давно известны и есть на них ГОСТЫ, серии ....
Какой тип сваи выбирайте в зависимости от технических возможностей : забить цельную (длиной 2 этажа + нижняя часть, поргужаемая в грунт) или составную - буронабивная + на выпусках выполнить монолитную колонну. Второй вариант в принципе предпочтительнее - монолитную колонну с закладными, консолями, необходимой высоты и т.д.
То что касается расчета : в той ссылке, что привел DEM есть пример расчета сваи - колонны по Приложению СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Не вдаваясь в дебри теории все же советую при расчете на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента воспользоваться Приложением 5 СП 50-102-2003 или "Руководством по проектированию свайных фундаментов..", где так-же есть примеры расчета...
Проблема со сваями колоннами есть - отклонения от проектных осей и в связи с этим эксцентриситеты ..., цельные сваи-колонны необходимо забивать не до проектного отказа, а до проектной отметки верха колонны ( дублеры-колонны понятно исключаются и т.д.)
AMS вне форума
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами FRANC Основания и фундаменты 6 05.04.2007 10:02
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
Забивная свая из стали зщцук? Металлические конструкции 3 01.10.2004 01:33
