учёт отпора грунта
Sergo, допустим что например ростверк (балка) лежит на 2 опорах (сваях). При нагружении ростверка нагрузками происходит осадка свай, а также ростверк преобретает прогиб (хоть и незначительный) в середине своего пролёта. Ростверк в результате этих вертикальных перемещений соприкасается с грунтом, чем вызывает отпор грунта. Т.е отпор грунта - реакция грунта на давление сверху. Теоретически от составляет какую то часть от давления сверху, но не может быть равен ему. Тут от много зависит-от грунта, от свай, нагрузки... Хотелось бы знать какую часть. А то при поверочных расчётах выясняется допустим двухкратная перегрузка ростверка, а он стоит, и все смотрят большими глазами и думают как бы всё это объяснить
Саша1983
К сожалению, сегодня подобными экспериментами никто не занимается, а чистым моделированием на компьютере можно получить ложные результаты. |
Саша1983
У нас были два больших объекта, где пришлось усиливать свайный фундамент существующих зданий. Были отработаны несколько различных вариантов, включая закрепление грунтов под сваями и в межсвайном пространстве, додавливание свай, более полное включение в работу ростверков и т.д. Окончательно пришли к выводу, что свайные фундаменты эффективнее всего усиливать сваями. А покрыть дефицит несущей способности свай за счет уширения ростверков - не надежный вариант. Уверенности в том, что ростверк включиться в работу равномерно и не возникнут при этом неравномерные деформации фундаментов - нет никакой. Усиление свайных фундаментов выполнили буроинъекционными сваями. В соседней ветке ЛИС как-раз о них и написал. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Колебения грунта от динамических воздействий | Ильнар | Основания и фундаменты | 14 | 10.01.2009 06:37 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
