профнастил по стропилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > профнастил по стропилам
Непрочитано 24.06.2008, 08:35 #1
Саша1983
имеет ли значение шаг стропил при выборе в качестве покрытия профнастила? Смотрю примеры, вижу шаги 825, 900 мм, из каких соображений это принимается?
Непрочитано 24.06.2008, 09:31
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
ну нада сто бы стропилина выдержала снеговую нагрузку(можно хоть 3м), а от шага стропил уже подбираешь профлист (высоту гофры)
Elbran вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:48
Зяблик
Металлостроительство
Под профлист подбирается шаг прогонов, а шаг стропил для него значения не имеет. Шаг прогонов для профнастила надо подбирать по его несущей способности (играет роль высота гофры) под снеговую нагрузку.
Зяблик вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 15:08
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Такие пролеты - только из расчета стропил. Профлист Н75-750-0.8 к примеру при трехпролетной схеме держит 525 кг на м2.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Профнастил и связевая система eilukha Прочее. Архитектура и строительство 6 17.09.2007 22:56
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
Узлы скатной кровли по металлическим стропилам messer Архитектура 36 15.05.2007 10:53
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
