Нужны ли связи?
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
конструктивно связи по верхнему поясу надо ставить по периметру. Или у вас особо хитрый ветер в одном направлении? нижние крестовые не обязательно. А дополнительные ставьте по расчету. Кстати в какой программе считали? Если выложите расчетную схему будет проще.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
1. В СниПе такое есть (Вы сами на это ссылаетесь).
2. по п.1 согласен, но как однозначно определить динамическое воздействие. Знаешь скажи. Например ветер для легкого ангара и каменного здания. Кстати в представленном Dimonam спортивном комплексе вдруг фахверковые колонны опираются на нижний пояс ферм. Как тогда по Вашему мнению нужны связи ? |
Для нижних поясов ферм динамика возникает при наличии кранов. Ограничение по гибкости для растянутых элементов в этом случае вводится чтобы ограничить их вибрацию. Несмотря на то, что при отсутствии динамического воздействия СНиП не ограничивает гибкость растянутого пояса фермы в горизонтальной плоскости, при проектировании ферм между нижними поясами ферм конструктивно пускают распорки. В крайних пролетах распорки идут наклонно от нижнего пояса ферм к жесткому диску покрытия. Это есть, например, и в серии "Молодечно". Горизонтальные связи по нижнему поясу не нужны.
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
А меня схема фермы насторожила!
Какие усилия в поясных стержнях (верхний пояс), сходящихся в опорном узле? А связи вроде бы и ничего. Если фахверк опирается на фермы - распорки в эти узлы, да и хватит, ИМХО. Последний раз редактировалось GAE, 26.06.2008 в 16:38. |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2013 23:33 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
