Хромает ACAD 2007
Третья тайна планеты.
Например, из-за отсутствия ServicePack для AutoCAD. Или из-за неотредактированного acad.exe.config.
В readme, по-моему, все расписано. Для Windows XP, по-моему, надо ставить только SP1. Для Vista - SP2. Hotfix'ы я ставил только те, которые вышли после (в списке показываются выше) SP.
Вдогон: поищи по форуму, критерий поиска - "acad.exe.config". Без упоминавшегося редактирования SP может и не помочь, т.к. в ОС у тебя установлен SP3.
Открыть блок в редакторе блоков и, ничего не выделяя, в окне свойств дать разрешение на расчленение (Allow Exploding -> Yes)
А где выбиаются параметры работы с видеокартой?
В 2006-м можно было выбрать в осовных настойках всякие- такие штуки. А 2007-й показал какое- то окошко про аппаратое- программное ускорение и спрятал чорте- куда... Непонятно... (с) |
ACAD 2007. Публикация в формат PDF | Алексей Викторович | AutoCAD | 22 | 01.11.2018 17:33 |
В ACAD 2007, при прокрутке колесика мышки на себя уменьшаетс | Nicol | AutoCAD | 15 | 04.05.2008 20:38 |
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 | Alegzander | AutoCAD | 7 | 13.11.2007 08:39 |
проблема с интерфейсом ACAD 2007 | Yarig | AutoCAD | 7 | 07.11.2006 12:47 |
Kак растянуть матриал-картинку по всему обьекту ACAD 2007?? | Startrek | AutoCAD | 4 | 13.04.2006 00:11 |
