SCAD кручение в решетчатых конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD кручение в решетчатых конструкциях
Непрочитано 26.06.2008, 20:30 #1
annna
Помогите плиз, при расчете безрастяжной дымовой трубы (с решетчатой этажеркой) получен большой М крутящий в стойках , но сечение подобрано, как учесть этот момент при расчете фундамента и что значит этот момент как с ним бороться
Тип файла: rar ягодный4.rar (3.5 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 26.06.2008, 22:45
Замечательно! Пока не будет озвучена программа, топик будет сидеть в "Конструкциях зданий и сооружений".
Непрочитано 26.06.2008, 23:11
Forrest_Gump
Щелково МО
сильно сомневаюсь в реальности крутящего момента в стойках при наличии решетки. смотрел - не увидел большого крутящего момента.
также не отчего решетка имеет жесткие узлы - соответствует ли реальности...
P.S. kpblc, сноси эту тему в "Scad"
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 23:50
опус
Forrest! Ты прав!
Введение шарнирных узлов на опоре убирают моменты! Тем более их там по определению быть не должно!
Барышня!
Сделайте шарнирное опирание Вашей "конструкции" и моменты уйдут!
Вы " - хотите 2 уголка 75 зажать на опоре!?
Последний раз редактировалось опус, 27.06.2008 в 22:58.
Сделано. Заодно и переименовал
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 11:40 кручение в решетчатых конструкциях
annna
спасибо за шарниры обязательно седня попробую.Момент кручения смотрю в РСУ для эл-та 38 ,например Мк=53,2тс*м для эл-та 31 Мк=56,89тс *м это немного пугает . Как учесть этот момент при проектировании фундамента ?Надеюсь что все образуется после введения шарнирных опор . А в решетке узлы жесткие потому-что все соединения сварные на фасонках. ститаю это жестко спасибо за помощь
annna вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 12:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Узлы будут в таком случае жесткими только в плоскости грани (и то с небольшой натяжкой), из плоскости шарнирные по причине гибкости фасонок. Особо большых крутящих моментов я не заметил, но они как раз могут возникать изза жестких узлов из плоскости грани.
Но. Беру элемент 38, иформация об элементе, сочетания усилий Мк всюду 0. А где же кручение?
И еще есть вопрос: трубы закреплены к решетке по вертикали жестко: это так должно быть?
Vavan Metallist вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях Dmitri SCAD 15 26.09.2013 11:27
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
