Определение сейсмической нагрузки (Stark)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Определение сейсмической нагрузки (Stark)
Непрочитано 27.06.2008, 13:21 #1
AL_life
Считаю конструкции в Starkе. При расчете на сейсмику армирование вылезает огромное (28*4 см2 в колонне 40*40, 6 этажей, 8 баллов).
Амплитуда 0,96 (может неправильно посчитана ???). По книге
"Стат и динам расч жб монолитных каркасов зданий с помощью ПК STARK ES_Симбиркин" амплитуда 0,561, но как посчитана непонял.
Подскажите, как правильно посчитать амплитуду для каркасного здания?
Непрочитано 27.06.2008, 13:31
Vova.sam
проектирование
алматы
Не очень большая арматура в сейсмике, в разных элементах по разному получается, от конфигурации здания зависит то же-лучше когда правильной формы в плане.
Vova.sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:58
AL_life
Определение максимального расчетного ускорения
I=g*A*χ_1 (B) *K_1 〖*K〗_ψ, где
g –ускорение свободного падения, g =10м/с»
A – коэффициент расчетной сейсмичности площадки, 0,2 для 8 баллов
χ_1 (B)=e^(α(B-25)), где
α – зависит от категории грунтов, для II α=-4,8*10-3
B – меньший размер сооружения в плане, 15 м.
K_1 – коэффициент, принимаемый по табл. 3 СНиП, 0,35
K_ψ – коэффициент, принимаемый по табл. 6 СНиП, 1,3
χ_1 (B)=e^(-4,8*10-3 (15-25))=1,05
I= 10*0,2*1,05*0,35*1,3=0,96
AL_life вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 12:38
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
На первый взгляд все правильно за исключением меньшего размера сооружения в плане. По проекту СНиПа на сейсмику получается, что если размер менее 25м, то в формулу подставляется 25м, т.е. x_1 не должен быть более 1. По книге такая амплитуда скорее всего получилась из-за коэффициента K_1, у Вас он равен 0.35, а в книге скорее всего 0.22.
Costa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 20:47
AL_life
Costa, значит, если р-р > 25, то x_1 не учитывать??
AL_life вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 20:58
AL_life
Costa, можешь мне разъяснить K_1 (коэф упругой раб. и допуск разр), т.е. "из железобетонных крупнопанельных или монолитных конструкций"????
AL_life вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 10:15
Costa
Если меньший размер сооружения в плане больше 25м, то считаем по формуле χ_1 (B)=e^(α(B-25)), если меньший размер сооружения в плане менее 25м, то принимаем χ_1 (B)=1. Коэф. К_1 берите из СНиПа, тот который соответствует Вашей схеме.
Costa вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
