Нормализация insunits у всех блоков сразу
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=724 видел? Минимум редактирования и обрабатываются все блоки текущего файла
Для тебя минимум, для меня максимум
Блог |
Примерно так (код я не гонял, проверь сам):
Спасибо большое. То что надо. Работает отлично
Блог |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Тогда добро пожаловать в http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 )))
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Ну а я откуда знаю? Кинь клич, оставь данные - и жди )))
Тогда по ссылке попробуй вариант №8 Программа для пакетной обработки файлов v.1.1 Пример лиспа. Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.08.2017 в 18:22. |
Исправил. См. #14 Это не переменная, это команда
спасибо большое за помощь, я так понял что вывод/не вывод запроса последнего (Масштабировать объекты текущего чертежа с учетом измененных единиц? [Да/Нет] <Да>: Н )
зависит от текущих настроек единиц чертежа, т.е. не всегда требуется последнее "_No" Но так как такой команды нет, на результат работы это не влияет,просто в комстроку выходит сообщение: Код:
Замена шрифта сразу во всех стилях | Georg | AutoCAD | 29 | 01.04.2021 07:57 |
LISP. Нормализация блоков текущего файла. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 82 | 06.07.2016 20:38 |
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков | 800x600 | AutoCAD | 5 | 25.03.2008 14:21 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
Как слой включить сразу во всех видовых экранах | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.04.2004 11:20 |
