Кто должен разводить электрические теплые полы?
Инженер
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Так ведь теплый пол - есть нагревательный прибор, а электрикам дается только точка подключения. ОВшники должны разложить его согласно своим теплопотерям, к примеру возле окон надо уменьшать шаг и т.д.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Прав ГИП или Главспец: как скажет, так и будет
44d32'44"С, 33d26'51"В
Теплый пол - всего лишь один из элементов системы отопления. Его надо проектировать в увязке со всем остальным. То, что по нему "текеть" не вода, а "электричество" - частный случай. Мощность, раскладку греющих элементов и прочее должны рассчитывать специалисты ОВ. С учетом известных им, но неизвестным электрикам, факторов. Точно так же, как они рассчитывают электропечи, электрокалориферы, электроводонагреватели.
А вот кто сделает рабочие чертежи - зависит от конструкции. Если это комплектное изделие, оснащенное, например УЗО, которое надо только правильно разложить и включить в розетку - должно быть показано в чертежах и включено в спецификации ОВ. Как насос, например, или электрическая завеса. Электрикам - задание на подключение. Если же это сборка на месте из кусков греющего кабеля и прочих комплектующих, то в ОВ всё равно показывается раскладка, но указывается, что монтаж выполняется по чертежам ЭО. Электрикам также задание, и они должны всё заданное, кабель и комплектующие, включить в свои чертежи и спецификации. |
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 01.07.2008 в 12:32. Причина: орфография страдает |
инженер Регистрация: 08.03.2007
А чего спорить? СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» в пункте 15.10 дословно сообщает, что «В проектах систем электроснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления».
Размеры естественно возникают из нагрузки на прибор, которую, с учетом температурных требований, задает разработчик ОВ. |
2. Здесь не указано, что электрический отдел полностью делает этот проект (особенно установку электронагревательного оборудования). Водогрейные котлы тоже электрики тогда должны расставлять. И насосы тоже, и арматуру с приводами. Они же с "электричеством" ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Теплые полы | Romka | Архитектура | 44 | 21.10.2011 11:48 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
