Бассейны
Киев
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
2.dwgДима, спасибо за ответ.
По просьбе трудящихся выкладываю пример . Имена действующих лиц: труба - синий собственно уголок - желтый иногда еще встречаются т-образные переходники - розовый. P.S. Т-образные переходники встречаются реже , а вот уголки постоянно и потом очень утомительно их раставлять, очень хотелось бы , чтобы это делалось автоматически. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А инженерным языком разве нельзя - не таинственные "уголки", а отводы, не "т-образные переходники", а тройники, не "черточки", а условные изображения соединения (которые бывают и сварные - одна "черточка", и фланцевые - две "черточки", и раструбные, и резьбовые)?
Киев
Можна и инженерным, главное чтобы результат был )) А труба ПХВ, и соединение там клеевое , обозначается одной "черточкой ", ну во всяком случае мы так обозначаем. Если честно , думал , что все понятно будет с первого раза ( ну какие еще могут быть уголки ?) Ну хотя это такое дело, инженерный так инженерный, буду стараться
Киев
Попробовал, работает. Несколько вопросиков: 1.в цикле это значит просто enter нажимать для повтора команды или как-то по - другому ? 2. По-моему рисует не только в слое "труба" или этот слой просто должен быть?
Но это детали. А вобще очень даже неплохо, я бы даже сказал великолепно !! Спасибо ! ![]() |
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
они отстоят от угла на 266. как у тебя на чертеже Слой "труба" в коде можешь заменить на "0" ~'J'~ |
Киев
2Donhuan
Вобще супер ! )) Уже запустил , попробовал . Просто гениально ![]() Только тут нужно черточки увеличить , но это наверное с помощью изменения l_line. Спасибо огромное ! ![]() ![]() P.S. Нет , сиреневым делать не нужно , это просто для наглядности они другого цвета. А так и тэшки и уголки могут быть одного цвета с трубой, тем более , что принтер ч.б. |
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни | ilka_t | LISP | 219 | 10.09.2019 10:22 |
ищу программу для отрисовки пожаро-охранной сигнализации | Соня | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 21.10.2008 15:11 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Нужен LISP для заливки отверстий | ilka_t | AutoCAD | 20 | 24.03.2004 16:06 |
