подоконник на высоте 450мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > подоконник на высоте 450мм
Непрочитано 03.07.2008, 18:27 #1
Vishenka_vv
Проетируется эркер (жилье) с большим витражным остеклением и высотой до подоконника 450мм, подскажите как обезопасить человека ( ограждение )
Непрочитано 03.07.2008, 19:37
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Вы уж сами на свой вопрос ответили: ограждение, но чтоб красиво. или пленка защитная. да и так не упадут.
Mool вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 13:34
Perezz!!
Сделать нормальную высоту подоконника, а на фасаде можно закрыть подоконник стеклом (если надо). В жилье (многоквартиные дома) нормируется отношение площади светого проема к площади помещения. Есть как минимальное значение так и максимальное - учтите.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 15:38
Vishenka_vv
Дело вовсе не в фасаде, а в том что хочется сделать панорамный вид
Vishenka_vv вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 18:15
мяу
А все ли люди любят панорамные виды? Если это многоквартирный дом, то надо ограждение всё-равно делать.
мяу вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 18:22
Müller
Французский балкон. Его также можно из стекла сделать, тогда фасад портить не будет, т.к. почти не виден.
Müller вне форума
Непрочитано 30.08.2008, 15:33
APXITEKTOP
нормируется - подоконник от 600 мм, все что ниже - соответственно возможно, но с ограждением на 600 мм соответсвенно
APXITEKTOP вне форума
Оптимальный вариант стыка металлической колонны по высоте Провинциал Металлические конструкции 22 09.07.2008 19:23
Коэфициент изменения ветра по высоте (по ДБН В.1.2-2:2006) Vavan Metallist Расчетные программы 12 07.03.2008 22:37
Козырёк. На какой высоте допускается? casemsot Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2007 20:33
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
