Подземный гараж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подземный гараж.
Подземный гараж.
Непрочитано 03.07.2008, 22:56 #1
Подземный гараж.
Tat
расчеты и проектирование
СССР
Требуется запроектировать подземный гараж, выше открытая стоянка. Отметка пола гаража -3,6 относительно земли. Крнструкция каркас серии ИИС-20. По контуру отпор грунта воспринимают ФБС. Сейсмичность участка 9 баллов. Требуется ли учитывать сейсмику при расчете каркаса.
:drinks:
Непрочитано 03.07.2008, 23:24
Forrest_Gump
Щелково МО
воспринимать давление грунта при сейсмике фбс-ками?
а учесть динамику все-таки надобно - 9 баллов не чих.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 23:43
опус
Удалено!
Последний раз редактировалось опус, 05.07.2008 в 13:05.
Непрочитано 03.07.2008, 23:49
ЛИС
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Forrest_Gump!
Там ФБС 9.3.6-т - как раз 6 шт! Нормуль как говорит maestro!
Первая цифра блоков как раз и говорит о том - скока баллов держит стенка!
Следуя вашей логике - ФБС24.3.6-Т расчитаны на 24 балла?
ню-ню
если это прикол, то не смешной
Непрочитано 03.07.2008, 23:53
Forrest_Gump
Щелково МО
опусу плохеет %-))))
а я остаюсь при своем мнении - наружные стены не выполнять из фбс-ок, сейсмику учитывать обязательно.
Непрочитано 04.07.2008, 00:08
ALEX_
Tat
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:35.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 00:28
Tat
СССР
Каркас старый 66-67-х годов, аккурат после Ташкентского землетрясения построили. Так вот, идет его реконструкция. Хотят сверху стоянку дополнительно сделать и добавляют на каркас около 1.5 т постоянной + 1.5 т временной. При тех обследовании вскрыли армирование колонн. Оно в натуре жидкое 4 стержня 25. Без сейсмики все путем получается, а если ее учитывать нехватка сечения и армирование около 60 см2 на грань.
существующий пирог:
гидроизоляция 3 слоя рубероида
асфальт-бетон стяжка 15 см
выравн. слой 5 см
ребристые плиты
ригель.
Полезная снег 50 кг
Хотят добавить:
легкий навес - 60 кг/м2
брусчатка 7 см
цем. песч подготовка 5 см
ж/б распред. плита 10-15 см.
Я прикинул. на статику колонны держат. В консолях у колонн один диаметр не хватает. А если добавить динамику...? Все летит.
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 00:34
Forrest_Gump
Щелково МО
остается вариант усиления каркаса меатллом?
либо повтыкать кучу диафрагм?
Непрочитано 04.07.2008, 00:37
ALEX_
Ну вариантов много тут
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:34.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 00:40
Tat
СССР
Металла многовато 60 см2 на грань получается, при любом желании уголки не пройдут, да и диафрагмы некуда ставить. Сетка колонн 6х6, габарит 18х60. В каждом шаге по 2 гаража, средний для проезда. По моему демонтировать и построить снова, чем усилять
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 00:57
ALEX_
Tat
А диафрагмы в продольных стенках гаражей можно сделать? Может покажеш планчик?
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 00:57
Tat
СССР
Алекс, а если монолитный ригель делать, то как узел связать с колонной, там же по серии короткие консоли. Т.е. сделать сквозные дырки в колонне, пропустить верхнюю рабочую арматуру низ поставить на закладушку на консолик и все обетонировать.
:drinks:
Tat вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 01:05
Tat
СССР
У меня плана в элкнтронке нет. Он пустой в принципе. 18 в поперечнике (3 пролета по 6м) скажем оси А,Б,В,Г, и 54 м в пролольном направлении оси 1-10. По контуру ФБС. В середине по оси 1 въезд-ворота м-у осями Б-В.По оси Б и В сплошные 3-х метровые ворота по двое в каждом шаге. Т.е. в ячейках 3*6 гараж. В осях Б-В проезд.
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 01:28
ALEX_
странно
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:33.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 07:15
Tat
СССР
Дам, я пожалуй такое же заключение. Демонтаж, гараж надстраивать нельзя.
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 08:31
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Tat
Аааа это там такие такой маленькие консоли выступающие на 150 из колонны? Это вообще такая древность. Потом это поменяли на выпуски арматуры которые сваривали с ригелями при помощи ванной сварки (я видел в живую только такое решение, ваш вариант только на старых чертежах.
Древность – это серия ИИ-20 с выпусками из ригелей и ванной сваркой, + ригели без подрезки. Потом выпустили серию ИИ-04, спрятав консоли в подрезки ригелей, а выпуски арматуры заменили пластинами ("рыбками"). Далее серия 1.020 – без рыбок, причем действующая и по ней строят. Серия 1.020 для сейсмики не предназначена, а вот ИИ-20 за счет выпусков из ригелей (рамная система), может и сработать, это нужно найти указания по применению изделий серии. Каркас старый -> либо ИИ-04, либо ИИ-20, исли консоли колонн ниже ригелей, то – ИИ-20. (в 60-х годах был переход с одной серии на другую)
ФБС по периметру для сейсмики – рискованно, хотя может там конструктивные, хитрые приемы (кирпич же для сейсмики используют!?).
P.S. Странно, что когда стоили - сейсмики не было, а сейчас появилась.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 09:23
Forrest_Gump
Щелково МО
я не против кирпича в сейсмике - он вполне годится.
я против фбс-ок по той причине, что они находятся в плотном контакте с грунтом и кроме собственно сил инерции (от сейсмических ускорений), на фбс-ки будет непосредственно давить сейсмические волны. найдите фотографии подвижек грунта (когда рельсы становятся синусоидами), разрывов в грунте (банальные трещины в грунте)...
Непрочитано 04.07.2008, 10:29
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Я не агитирую за ФБС в сейсмике, я бы предпочел монолит, просто в данном случае (повторюсь) возможно, что-нибудь добавили к ФБС (только не знаю, что можно добавить).
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:38
Forrest_Gump
Щелково МО
могли добавить арматуры в швы %-) я такое видел
Непрочитано 04.07.2008, 22:42
ALEX_
Alex_PKU
это советский вроде
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:31.
ALEX_ вне форума
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
Подземный кинотеатр? Подземный бассейн? stoper Архитектура 12 18.01.2008 10:20
пандуса - въезд в подземный гараж ivan.solo Прочее. Архитектура и строительство 22 26.01.2006 11:32
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
